il est arrivé ce soir (De Valliere H130A)
  • Auteur de la discussion MICHEL 22
MICHEL 22
oliv
ça a l'air d'être une belle bête ... Tu vas pouvoir t'amuser avec ça ... :)
rvbob
il est carrément chouette, belle acquisition !
Un leroy sommer avec un frein et deux vitesses etait monté en 1969.
Je ne peux pas voir les imageshack, dommage...
ybou30
Salut à tous,
Apparemment, il y a la boite d'inverseur/frein avec sa manette derrière le trainard, çà devrait confirmer :roll:
Il est bien sympa, il est complet, tu vas te régaler avec çà :partyman:
Cdlt
Yanik
guintoufly
sympa ce tour , avec ca petite boite d avance il me fait penser a mon crouzet
Bien equipé pour le dechargement!
Une petite photo du moteur que je vis si c'est le meme que le mien si possible...
Félicitation pour ton achat.
MICHEL 22
bonsoir, quelques précisions sur le moteur: j'ai regardé la plaque tout à l'heure et voici ce qui est marqué; LS 100L1 c'est un 2vitesses triphasé 2.6 et 1.8 kw à 2870 et 1430 t/mn mais je n'en dirai pas plus, je ne sais pas si c'est un "dahlander" et je n'est pas trouvé le renseignement sur le site LEROY SOMER. j'ai fait des photos mais j'ai du mal avec imageshak, j'essaierai de les passer demain,
Dans un premier temps je vais monter un monophasé de 1.5 kw que j'ai à disposition, et plus tard je prendrai un variateur de fréquence pour réutiliser le moteur tri si c'est possible. D'ici là il va falloir que je potasse car mes connaissances en électricité sont basiques, cordialement,
arrivé
il y en a qui on de la chance d avoir de la place pour avoir de beau engins comme tu as et la force motrice en 380 volts
il te reste a tous démonter et vérifier le bon fonctionnement
a plus
MICHEL 22
Eh non, je n'ai pas le triphasé, c'est pourquoi j'ai monté un 1500 w mono en provisoire, et il a fait ses premiers copeaux ce soir avec la courroie directement sur l'axe du moteur. Demain je tourne une poulie pour ce moteur. Plus tard je verrai pour un variateur. A+
j ai un tour d établi une copie du WM250LV
entre pointe 750 mm hauteur de pointe 125 avec un variateur de vitesse
je trouve mon porte outils ridicule avec des outils de 12 mm maxi
a coter du tiens tu doit bien monter sur ton porte outils des outils de 20 mm
a plus
marsouin84
marsouin84
marsouin84
tyros
le-eric
brave36
tyros
tyros
tyros
duch18
jujulev
teissedre
TRD
MIC_83
MIC_83
bomberguck
bomberguck
YvesP
YvesP
YvesP
alain41
alain41
