Général Identification petite fraiseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DimiDimDimi
DimiDimDimi
Hello la troupe, un ami a récupérer cette micro fraiseuse,
Quelqu un connaitrait la marque le modèle ?
Merci d avance
Je ne connais pas . Mais il faut reconnaître que c’est bien mais un peu spécial
ce qui me surprends le plus c’est la position du moteur : il ne doit pas être facile d,orienter ou de régler la broche
il y a du travail pour la remise en état !
bon courage
édit
je viens devoir qu’il n’y a qu’une orientation possible pour la tête
, bon , ben
La plaque couleur bleuté que l'on voit sur la première photo ne donne aucune indication?
un truc qui ce qui me surprend c'est le bâtit qui tient la machine confectionné en cornière perforée
Oui bien sûr mais l’établi en cornière , ce n’est pas la fraiseuse . On peut faire un autre support
La plaque ce sont les vitesses de broche
L absence de tambour gradué aussi m interpelle
La construction à l air vraiment légère,
Je me demande l application d une tel machine
c'est une belle petite machine , et si les guidage sont en bon etat elle fera une tres belle petite fraiseuse bien rigide :)
surement une "horlogere" , ou peu etre un travail d'éléve ? , mais elle semble bien faite !
un bon coup de pétrole et de tampon gex , une belle couleur une vérification salomon des l'ensemble et si ok roule ^^
y a un numero de série dessus ?
Je verrais ca quand mon pote aura les clefs,
L ancienne proprio laisse toute les affaires de son defun mari,
Il y a plusieurs machines surtout pour le bois
La belle affaire
ça c'est ce que j'apelle un coup de chance GG ;) (moi ma maison y avais juste un vieux poêle a mazout percer XD )
C'est vrai qu'elle est originale cette petite fraiseuse.
La première chose qui m'a interpelé c'est la commande de mouvement en Y et en Z avec une manivelle unique que l'on dispose sur une des deux vis à embouts carrés placées l'une au-dessus de l'autre. Première fois que je vois cette disposition mais je trouve que c'est très astucieux.
Ensuite il y a sur la broche, cette bague avec des boules qui semblent être là pour faire un réglage fin de hauteur de broche.
Il faut connaître le type d'alésage de la broche : Cône Morse ou Pinces de serrage ou autre.
Enfin il faut examiner de près le support de broche qui déjà permet un réglage transversal complémentaire du déplacement en Y. Existe-t-il une possibilité de montage en fraiseuse horizontale ?
Enfin on voit sur la droite de la table un embryon de commande de mouvement mécanisé, il me semble que le petit levier sur la rainure en T de la table est une commande de crabotage pour ce mouvement.
En tout cas c'est une super petite machine à faire revivre.
Jean-Michel.
BRUNOH
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
chtipanda
chtipanda
chtipanda
paysan
sylva16
sylva16
sylva16
Stephane 46
tourelle66
jlchaps
jlchaps
jlchaps
moufy55
moufy55
mecanicpassion
MickB26
Nomad 1
Nomad 1
marktwo
marktwo
marktwo
Matt8888
Titanium
yakatoredu
rebarbe
rebarbe
mempasmal
mempasmal
mempasmal
