Identification nez broche, sur Tour Lorch
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Dominiquep
Dominiquep
Bonjour quel qu'un connait il cette machine car je cherche un mandrin?
Bonjour bienvenue
Une photo de la marque , de plus près
Une photo du nez de broche et les dimensions seraient bienvenues
Si tu l’as acheter depuis peu de temps peut être que le vendeur pourrait te renseigner
Le mandrin, pour un tour, peut-être comparé aux pneus d’une automobile. Il existe beaucoup de modèles et de manufacturiers !
Tu ne vas pas trouver le mandrin adéquat sans te pencher sur le nez de broche et ses caractéristiques.
Donc il nous faut au moins une photo (nette) de ce nez.
Ensuite pied à coulisse pour déterminer les différentes cotes qui vont permettre de te faire usiner le plateau (interface) sur lequel un mandrin viendra se fixer.
Il existe des nez de broche et des mandrins qui se correspondent sans ce plateau intermédiaire mais avec les éléments dont nous disposons, c’est impossible à identifier.
Marque et modèle sont écrits, Lorch LAS, ça a l air d être un nez fileté avec partie lisse en standard, après avec les éléments à disposition, dur de faire mieux.
La hauteur axe de la broche au banc 650mm
Diamètre 25mm du petit diamètre et 20mm pour les meplas
Avec un conne porte pince
Apparemment de marque lorch
Par contre sur ces petits tours de précision, il est possible de ne pas fixer le mandrin de manière standard et de passer par un mandrin à queue profil pince :
Exemple au hasard:
Ça peut être une alternative simple mais coûteuse pour monter plein de choses.
De toute façon les accessoires pour ce type de machine sont souvent chers en bon état.
Si ce que tu montres n est pas un cache nez démontable, mon précédent message sera ta seule alternative, pince de 6mm normalement
Je ne vois pas comment le demonter ça m'a l'lair d'une pièce je regarderai sous le carter Blanc mais je prend ta solution merci à tous
Effectivement ça pique pour le prix plus de la moitier du prix de la machine mais quant on à pas le choix grand merci à tous
Bonjour Dominique
D'après la doc du site lathes.co.uk, et en particulier la page dédiée au tours de type LAS avec vis mère, et même si ton modèle est plus récent que ceux présentés, on peut penser qu'il y a un nez de broche fileté, par ce que l'on peut y monter des mandrins de ce type :
sur ta photo de la broche de face, on voit que la pièce "cache col" en plastique blanc se démonte, et ça ne m'étonnerais pas que la "rondelle" métallique se dévisse et ne soit qu'une protection.
Si la broche ne prenais que des pinces ou un mandrin avec queue corps de pince, on ne voit pas bien à quoi elle servirais.
C'est un Lorch LAS 65 année 60 - 70 et la broche est en 10 mm il me semble.
Le mandrin peut se monter directement à vis ou sur pince.
Amicalement.
Merci pour le type de machine
La broche est en 10 mm mais je ne sais pas où visser le mandrin
Le centre est un porte pince de 10 mm mais pas de filetage apparent
Il ne me reste plus qu'à trouver une notice pour les pignons de la vis mère
Amicalement
Amicalement
Il faudrait regarder sous la rondelle si elle n'est pas la en protection et justement il y aurait peut être en dessous le filetage pour mandrin.
Sinon, tu peux te trouver un mandrin avec pince B10.
Amicalement.
Ça me donne l'impression que cette rondelle est tout simplement vissée sur le nez de broche....
478875
Reactions: jon
Opération simple à faire si tu tournes la broche, la "rondelle" tourne aussi ?
Sinon, au "pire du pire" tu te trouves une pince B10 au diamètre 6 ou 8 par exemple et tu te trouveras très facilement
un mandrin 6mm ou 8mm (j'ai fais ça en temporaire pour mon 70)
Et à mon avis, trouver un mandrin pince B10 ou à vis pour ton tour ça va être coton.
Amicalement.
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
flosnow
Papy54
Papy54
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
Nonotep
HellTom
ah26
ah26
Val28
francis75
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
Val28
floods
floods
floods
