Identification forets
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Begineur
Begineur
Bonsoir, pourriez-vous m'indiquer les caractéristiques de ce foret (pas hélice différent..), perçage dans quel matière ? :
et intérêt particulier de celui-ci :
Merci d'avance de votre aide.
ouf ça y est j'ai enfin trouvé un site ou il explique ça
page 131 et suivante du catalogue
ou bien page 11 du PDF
en fait il faut preciser
beaucoup de personne confondent pour le foret , l'angle de coupe et l'angle de dépouille
on affute sur un foret uniquement l'angle de dépouille , l'angle de coupe est donné par l’hélice du foret et sauf bricolage , par exemple pour usiner du bronze avec un foret "normal",ou pour usiner de l'acier avec un foret alu, on ne le modifie pas.
sue le tableau l'angle d'helice est donner par la lettre lambda ג
le second, c'est du foret weldon.
je ne sais pas pourquoi, mais je vois bien dans le ferroviaire pour poser les eclisses(quand elles y sont)
weldon c'est le type de queue tenue par une vis sur un meplat ... mais ça n'empeche pas d'exister nimporte quel type de foret ou de fraise avec queue weldon
le premier foret avec angle d'helice faible donc angle de coupe faible ça pourrait etre un foret special laiton : avec un foret normal ça a tendance a avancer trop vite , genre tire bouchon
mais mon avis c'est que c'est trop compliqué de changer l'angle d'helice en fonction de la matiere : je prefere garder l'angle d'helice normal , et faire un petit plat a la meule devant les arrete de coupe pour reduire l'angle de coupe : ça permet même de faire un angle de coupe nul ou negatif , en gardant l'angle d'helice habituel pour bien evacuer les copeaux
brise-copeaux a dit:
Pour le deuxième par sûr que se soit un foret.
Pas sûr non plus, il était dans un lot de fraises et vendu lui aussi pour telle par quelqu'un qui avait travaillé chez Ariane espace...
L'extrémité n'est plate en tout cas ( angle de pointe idem un foret...) mais ma question portait principalement sur la dble arrête de coupe ...
Alain.
moissan a dit:
... je prefere garder l'angle d'helice normal , et faire un petit plat a la meule devant les arrete de coupe pour reduire l'angle de coupe : ça permet même de faire un angle de coupe nul ou negatif , ...
Cette pratique est pas mal abordée sur le forum...
Serait-il possible d'avoir une photo en gros plan pour voir un peu mieux l'amplitude du plat...
D'avance merci.
j'ai eu des forets qui y ressemblent terriblement.
la gorge etroite, je pense à une lubrification avec un systeme bizarre, inhabituel quoi.
wika58 a dit:
moissan a dit:
D'avance merci.
Je n'ai pas trouvé de photo
Il faut faire un plat sur une très petite longueur 1 mm max est suffisant, pour les petits forêts ,il suffit de donner trois ou quatres coups de pierre india pour faire un plat de quelques dixièmes
BZHades
BZHades
xav58
le grand 63
le grand 63
DavidH
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
alainulm
alainulm
alainulm
olivier74
romain
romain
romain
eternity78
eternity78
eternity78
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
José-Dupand
DavidH
