idées de réalisation pour une cintreuse pour fil d'acier
  • Auteur de la discussion sti59
sti59
Bonjour a tous
je recherche une personne pouvant m'aider pour une réalisation particulière, pour de jeunes au seins d'un club;cintreuse pour fil d'acier de 0.25 100eme,pour réaliser des demi boucle
FORME.hameçon
dans le genre de la machine a f6bqi
la demande et lancée,Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Albert le Belge
Albert le Belge
Il serait peut-être pratique de donner un lien vers celle-ci (ce n'est bien sûr qu'une suggestion).
Jipé 87
Jipé 87
... pour fil d'acier de 0.25 100eme... dans le genre de la machine a f6bqi
je suppose qu'il s'agit de ce message : https://www.usinages.com/threads/cintreuse-a-tubes-miniature.60513/
... mais 0,25 centièmes, ça fait 0,0025 mm, soit 2,5 microns ! Ce ne serait pas plutôt 25 centièmes (0,25 mm) ? :-D
Pourrais-tu faire un croquis avec la forme et les dimensions de ce que tu veux obtenir ?
Pour cintrer du fil de petit diamètre, quelques clous plantés dans une planche peuvent parfois constituer un outillage suffisamment précis pour ce genre de travail.
Albert le Belge
Albert le Belge
Merci Jipè. :smileJap::-D
Tu pourrais t'inspirer de ce qui se fait avec du plus gros.
exemple
et l'astuce, c'est que rien ne t'oblige à partir d'un mandrin rond. Si tu prends par exemple deux barres rondes en coupant entre les deux tu auras des boucles comme les hameçons
sti59
merci pour la réponse,j'utilise déja des pinces,mais la force que j'éffectue n'est toujours pas la mème et les hameçons sont différents
la solution et une cintreuse fil de 25/100eme.
sti59
un hameçon et constitué d'une pointe et d'une hampe plus longue que la pointe
sti59
jipé oui c 'est du 25/100e
sti59
je vous montre les hameçons réalisés à la main,pas facile de reproduire a l'identique
nous avons pensé à ce genre de machine,qui pourrait se lancer dans une réalisation en s'inspirant de cette machine ou de celle de f6bqi
bien sur moyennant finance.
hameçons en 25/100eme,entre pointe pour le plus petit 2mm
merciiiiiiiiiiiiiiiiii
Aiwass
Aiwass
pourquoi pas un genre de presse?avec une matrice a la forme de se que tu veut faire? un hamecon comme on le vois n'est pas seulement un bout de rond cintré autour d'un axe rond, la forme est bien spécifique et n'est , je pense, pas simple a obtenir via un cintrage
sti59
  • #10
bonjour,pouvez vous m'envoyer un plan
merci pour votre aide
bonne journée a vous
