Mazak Hydraulique VTC 200C
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion junon
junon
J'ai le groupe d'un centre VTC200C qui chauffe et se met de temps en temps en sécurité.
Quelle doit être la pression hydraulique lors du fonctionnement de la machine?
Merci beaucoup
sur un vtc 200b
j'ai eu cela aussi
la pression est de + de 100bar si ma memoire est bonne je peux verifier cela si tu veux
tu as pas de soucis au niveau du blocage des outils ?
tu as fait les niveau ? le radiateur est propre ?
nous le soucis rencontre etais que une piece ce gripais dans le groupe apres 12 ans de fontionement on la degriper et on a du quand meme le changer par un nouveau :-D
Merci pour ta réponse.
Actuellement nous avons une pression de 30 bars. Nous avons baissé la pression pour éviter que le groupe chauffe trop. Avant, nous avions 40bars.
Cet après midi, nous avons démonté tout le circuit hydraulique pour vérifier si il n’était pas bouché mais visiblement tout vas bien.
Le problème est que au bout d'une demi heure de fonctionnement, on ne peut pas laisser la main sur le moteur. Nous avons emmener le moteur à rebobiner mais on nous a dit que ça n'était pas la peine et que le bobinage n'avait rien.
Le mano monté d'origine (?) est bloqué en butée. Par contre c'est un mano de 16 bars maxi. J'avoue que je suis perdu. A 16 bars, nous n'arrivons pas à changer les outils.
Merci pour votre aide
je pense que la pression hydraulique est gerée par un pressostat assures toi que celui fonctionne bien .
Spok51100
alex vintage parts
effix
leen
leen
hugo B
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Gillou 63
