Dépannage HURON NU5 - Table bloquée en position basse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Catherine R
Catherine R
J'ai besoin d'aide. La table de notre fraiseuse Huron NU5 est restée bloquée en position basse. Impossible de la remonter de façon manuelle et automatique.
Quelqu'un a t il un conseil ?
Merci.
Sorry i am replying in English. I do not know French.
You might want to try to use jacks under both side of machine bed and lift a little bit and try to rotate the vertical handle in clockwise direction (try to move the table upward). If this doesn't work then you might want to take out the bed completely and then support the bed-cradle and then disconnect the vertical screw and now try the jack method.
effectivement c'est la bonne méthode, enfin si la cause est la meme que sur la mienne
Bonjour, c'est très courant sur les série N et M. La vis de contrôle est à bille, il arrive quant le fraiseur fait un coup de rapide vers le bas, la table s'emballe et percute le socle. Rien de grave mais un bon coup énergique de volant pour relever la table et c'est sauvé.
Bon courage
Merci pour vos conseils. Nous avons soulevé la table avec des crics. Maintenant, l'embrayage fonctionne mais la table ne bouge toujours pas.
Il y t il une goupille de sécurité sur l'axe Z ?
Merci.
Dit autrement ; l'axe de la vis Z tourne mais la table ne monte pas. Y a t il un écrou cassé ?
salut. Si vous pouvez accéder à l'écrou vertical, retirez les vis qui le maintiennent en place, maintenant le lit sera totalement sur le support des vérins, vous pouvez alors soulever les vérins au maximum, puis retirer la bride de l'écrou et vérifier ce que c'est le problème. Cela doit être fait très soigneusement avec toutes les précautions / supports de sécurité en place en plus des prises. Pour une compréhension facile, j'ai marqué l'emplacement de l'écrou dans le dessin ci-joint. Vous devez retirer la vis + les écrous marqués 113 & 114.
Merci pour ces indications. Je ne vois pas le dessin avec les écrous 113 et 114. Est ce que vous pouvez me le renvoyer s'il vous plaît ?
Je vous remercie par avance.
je suis désolé d'avoir oublié de joindre le dessin! C'est ici.
Bonjour Karthik,
Non malheureusement nous sommes toujours en panne. Ce serait peut être le système de bille de la colonne...:???:
Avez vous une astuce pour le démontage ? faut il enlever la colonne entière ?
C'est surement un peu tard mais.......
Si par hasard cela peut aider:).
Bonne soirée
le débutant professionnel
fredo74
DUMUCHER
DUMUCHER
pierrerikert
bricoleur13
JulienSFV
marktwo
marktwo
marktwo
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Dorian42
Dorian42
Dorian42
Heras
CLRAO
DUMUCHER
JulienSFV
fredo74
