huile de glissières
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tyros
tyros
Bonsoir, j''epluche les sujets depuis un moment, et plus va plus je perds mon latin :x
je cherche donc une huile pour les glissières de tour et fraiseuse, donc verticales et horizontales.
Depuis l'été je lubrifie avec de la iso 68, et le froid arrivant, je trouve les glissières plus dures, ce qui somme toute, est normal.
Je suppose donc que si je prends de l'huile spéciale glissières en 68, le résultat sera le même.
j'ai vu qu'il y a de la 220, genre directlub ou shell tonna t220 etc...
si je comprends bien, à 40°C, elle s'écoule à 220mm²/s donc elle est plus fluide, plus fluide que la 68 (68mm²/s à 40°C)
apparemment elle est prévue pour les glissières verticales.
Donc je peut l'utiliser pour lubrifier les glissières de mon tour et de ma fraiseuse en remplacement de la iso 68?
merci de vos réponses.
Si tu travailles comme moi dans un atelier très peu chauffé, mon arthrose apprécie mieux, en commençant ton travail, une bonne huile en spray(biodégradable et sans gaz propulseur idéalement), elle lave les déchets de la veille et ta glissière sera montée sur turbo. :wink:
La viscosité augmente avec l'indice iso.
Si l'huile ISO 68 ne vous parait pas assez fluide, utiliser la tonna M220 qui est moins fluide (viscosité iso 220) n'arrangera rien , au contraire.
Cette huile est principalement prévue pour la lubrification des surfaces verticales.
Vous pourriez essayer iso32 ou mélanger votre 68 à de l'huile très fluide si vous avez (genre iso 10)
Peut être le réglage des jeux à contrôler, mais c'est un autre sujet.
Pour l'histoire des réglages de jeu, je ne pense pas avoir ce problème, les glissières vont d'un bout à l'autre sans résistance particulière, c'est simplement une différence que j'ai constaté par rapport aux périodes chaudes et maintenant ou l'atelier n'est pas chauffé.
Et pour la viscosité, Je me suis donc encore emmêlé les pinceaux :smt011
en lisant viscosité cinématique, j'ai cru que l'huile couvrait plus vite une surface donnée (68mm²/s vs 220mm²/s à 40°), et donc je me suis bien planté.
une chance que je vous ai demandé avant d'acheter :mrgreen:
@okapi, j'ai acheté du wd40 en 5l avec son spray, je comptai en passer (surtout pour éviter la corrosion).
@deuxcinq, je vais donc essayer de trouver de la 32 à essayer pure ou de la iso10 mélangée, car j'ai fait un essai avec de la 5w40 et les déplacement sont plus faciles
pour essai, j'ai mis de l'huile hydraulique iso68 dans une burette, et de l'huile de synthese 5w40 dans une autre burette.
j'ai envoyé parrallelement un jet de chaque huile sur le bati vertical de ma fraiseuse.
Et y a pas photo, quand la iso68 a parcouru 15cm,
la 5w40 est déja rendue en bas dans le bac...
Le WD40 convient très bien aussi, surtout sur un gros tour, on verra immédiatement l'intérêt sur le banc dès que la température baisse.
Pour l'anecdote, sur l'étau limeur, le coup de spray sur la glissière me fait gagner près de 30 tours/moteur au départ, graissé avec la préconisation constructeur, mais ils travaillaient à 18°, à 12-14° on sent la différence.
j en ai trouver chez rc machine , a première vue , je la trouvais super liquide , mais finalement été comme hivers aucuns soucis .
Concerne WD40
Cette huile est developée pour séparer l eau. C est un antirouille.
L effet lubrifient est minime.
Raymond
le wd40 dilue bien aussi les résidus gras, que du bonheur!
il me semble aussi que c'est à base de kérosene, tout comme le produit que j'utilise pour nettoyer après le tir à la poudre noire.
En plus j'aime bien l'odeur :mrgreen:
Là ce qu'on recherche surtout Lusi, c'est une plus grande facilité de mobilité, comme il ne dissout pas trop les lubrifiants quand même, ailleurs que sur la glissière, donc si on fait les graissages habituels à la fréquence préconisée, il fait seulement une couche plus "glissante" comme je l'ai dit au démarrage, on en met pour commencer le travail, surtout pas dans les huileurs ou le système de lubrification, mais sur les glissières, je n'avais peut-être pas assez bien précisé .
Je crois que Tyros avait compris que c'est juste pour les glissières.
Je ne sais pas comment tu lubrifies sur les glissières hors des systèmes prévus sur la machine, mais mettre une huile de viscosité supérieure à du W20 te fait les muscles sur une grosse machine (quand tu économises sur le chauffage comme moi), accumule les saletés, surtout avec des matériaux comme le bronze ou le laiton, d'où l'intérêt d'un produit facile à retirer au pinceau d'abord, puis finir au chiffon après sa séance de travail.
Je n'aime pas devoir nettoyer le banc de ma machine avec des produits de nettoyage ou du pétrole, sauf lors des grands nettoyages, et l'emploi de ces produits augmente l'espace entre ces grands nettoyages obligés, lorsqu'il y a trop de saletés accumulées, comme le dit Tyros.
Après chacun fait comme il veut, et observe au bout de quelques temps si sa formule n'a pas fait de dégâts. :wink:
Tu fais du tir PN Tyros ?
Alors suivant ton âge, nous nous sommes peut-être connus, regarde avec mon nom depuis mon site, peut-être que cela te rappellera quelqu'un, moi j'ai malheureusement perdu la mémoire en grande partie. :oops:
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
tchitchou
Belphegor
Bertrand 32
Bertrand 32
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
coupevent
Aspicks
Dudulle
gregmuch
