en principe on commence par faire le homing sur le Z pour éventuellement dégager la fraise qui est restée plantée dans la pièce, et après sur les autres axes en simultané ou pas ca n' a pas d' importance.
cdlt
oui
mais est ce que je dois l'indiquer a mach3 : "commence par Z, après le X et le Y en même temps, stp !"
dommage que on ne peut actuellement communiqué de la sorte avec ce soft
Contrairement à ce que tu pense, Mach3 sait faire beaucoup de choses on lui dictant les bonnes instructions dans un langage qui lui est familier bien sur,
pour ton souhait d'effectuer un Homing en diagonale, il suffit d'aller au menu "Operator" puis "Edit Button Script" puis cliquer sur le bouton "REF ALL HOME" utilisé pour lancer le Homing, là tu auras une fenêtre pour éditer le script associé au bouton "REF ALL HOME"
commence par commenter toutes les lignes actuellement présentes en ajoutant un apostrophe " ' " devant chaque ligne.
puis ajoutes ces deux lignes :
DoButton( 24 )
RefCombination(1+2)
sauvegarde le script, et peux être redémarres Mach3, et voilà, en appuyant sur le bouton "REF ALL HOME" mach3 va chercher les origines machine en commençant par l'axe Z, puis simultanément X et Y.
La simultanéité est à pondéré en fonction du montage des switchs. Si ils sont en série NC sur une seule entrée carte ce qui est mon cas, les 3 homing sont successifs même si ils sont fait par une unique commande.
j'aimerais juste bien comprendre le code lui même ... et excuser mon ignorance :
le commande était :
DoButton( 24 )
DoButton( 23 )
DoButton( 22 )
DoButton( 25 )
et nous l'avons changer :
DoButton( 24 )
RefCombination(1+2)
