Help !!! Je ne trouve pas de vieux composants !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fourmillier
fourmillier
Je dois faire un Circuit Imprimé pour l'avance automatique de ma fraiseuse bridgeport. Vapomill ma gentiment fait passer la doc et fait des photos de la sienne. Le problème est que même avec la liste des composants, je n'arrive pas à les trouver sur le web ou les catalogues, et comme je n'y connais rien...
Quelqu'un peut -il m'aider si je met ma liste en ligne ?
Les anciens composants ont-ils des équivalents récents avec d'autres appelation ?
J'ai déjà regardé sur le catalogue conrad et ai trouvé quelques composants simples.
Quand à radio spares, il faut connaître ce que l'on cherche :sad:
Merci d'avance (automatique :wink: )
Il faut mettre la liste sur le forum ...
avec un peu de chance ça me permettra de vider un peu certains de mes tiroirs !!
Une autre solution c'est d'aller voir un bon vieux magasin de composants electroniques avec ta liste et le schema, la plupart du temps les vendeurs sont des passionnés prêts a aider, et ca te reviendra moins cher que radio-spares...
Merci les gars, je viens de faire la liste sous excel, la voici :
Resistances
R1 390 omhs 10 W
R2 4,7 kOhms 10 W
R3 8,2 kOhms 1/2 W
R4 6,8 kOhms 1/2 W
R5 10 kOhms 1/2 W
R6 39 kOhms 1/2 W
R7 10 omhs 5 W
R8 1 kOhms 1/2 W
R9 0,05 omhs 7 W
R10 8,2 kOhms 1/2 W
R12 4,7 kOhms 1/2 W
R13 82 kOhms 1/2 W
R14 68 kOhms 1/2 W
R15 82 kOhms 1/2 W
R16 82 kOhms 1/2 W
R17 82 kOhms 1/2 W
R18 560 omhs 1/2 W
R19 12 kOhms 1/2 W
R20 1,5 kOhms 1/2 W
R21 8,2 kOhms 1/2 W
Potentiometres
P1 2 kOhms 1/2 W
P2 2 kOhms 1/2 W
P3 50 kOhms 1/2 W
Condensateurs
C1 22 F 63 v
C2 22 F 63 v
C3 10 F 63 v
C4 68 nF 250 v
C5 220 nF 100 v
C6 220 nF 100 v
Transistors
Q1 2N 264 6
Q2 BC 307
Q4 BC 307
Q6 BC 307
Diodes
D1 21 PT 60
D2 21 PT 60
D3 21 PT 60
D4 F 111
D5 F 111
D6 F 111
D7 F 111
D8 F 111
D9 F 111
D10 F 111
D11 F 111
D12 F 111
D13 F 111
D14 F 111
D15 SD 160
D16 SD 160
D17 F 111
Diodes SENER
Z1 1ZF15
Thyristors
T1 C230 D
T2 C230 D
Circuit intégré
Z1 CA 3146 E
Divers
K1 Varistors V150LA20
PB Bouton poussoir 2 poles
L Lampe 125 V
FU Fusible 10 A
S1 Microswitch V900
S2 Microswitch V900
Transformateur à impulsion
IT153 SCHAFFNER
fanzy4, ça m'aurai beaucoup arrangé, mais ça fait des années qu'ils ont diparus autour de chez moi, comme les dinosaures.
Bon, j'ai tout mis comme un sauvage, pour la queue de liste, je pense que c'est bon, à part le varistor (chai pas c'que c'est, et le tranfo à impulsions ??? pourquoi l'envoie des impulsions suis là ???)
Au fait pour les diodes SENER, j'ai un doute, c'est marqué comme ça sur la doc mais je connais plutôt les diodes Zener, va savoir !
Nul doute qu'il faudra chercher
des équivalences,la ref de nombreuses
diode entre autres ne m'évoque rien :roll:
Je tiens a vous le préciser que les premiers indices de ma liste correspondent à l'emplacement des composants sur le circuit imprimé et ne rentre pas dans leur dénomination (première lettre et chiffre accolé. ex : R12 4,7 kOhms 1/2 W
lire : resistance n°12 d'une valeur de 4,7 kOhms 1/2 W)
Ce n'est pas vous prendre pour des stupides, mais vu que les noms sont sortis du cadre d'un tableau, j'aime autant que ce soit clair.
Merci :wink:
Si on avait le schéma, ca aiderait aussi pour trouver des équivalences.
A première vue c'est un variateur a thyristor non?
Si tu mettais ton shéma en ligne peut être que certains te diraient les equivalences par exemple pour les diodes ,bien souvent elles sont remplaçables par des diodes passe partout .
Concernant les résistances et condensateurs cela semble être du materiel courant.
Ah je viens de me faire doubler.
vivi, c'est un variateur (à thyristor surement pasque y'en a un dedans).
L'avance automatique de la table de la fraiseuse se fait par un potentiometre qui agit sur un moteur à courant continu en 110 V. Il y a un poussoir qui permet d'utiliser la pleine vitesse du moteur pour l'avance rapide. je pense que ça doit ignorer le variateur.
La doc a été postée sur le forum, voici le lien :
http://www.megaupload.com/?d=WK1N2W54
C'est toujours plus complet que quelques images tirées de cette doc.
Au fait s'il existe des montages tout fait qui ont la même fonction de faire varier la vitesse d'un moteur CC en 110V tout en gardant du couple, je suis preneur. Moi, pourvu que ça marche :wink:
Les SD160 sont des diodes shottky 1A haute tension.
Les F111 ressemble a des diodes classiques, donc on va dire la aussi 1A, voltage suffisant: 1N400x avec x > 3
BC307->BC557/BC556 facile a trouver.
2N 2646: transistor unijonction, pas facile a trouver ce genre de bebete de nos jours
Le gros soucis ca va etre le transfo a impulsion pour commander les thyristors.
Bref c'est un schéma un peu ancien, voir obsolete. Partir la dessus n'est pas vraiment une bonne idée.
Tu es tenu a ton moteur 110v? tu ne pourrais pas utiliser un 48v a aimant permanent par exemple?
Impossible de télécharger le fichier du schéma !
code d'accès ??
Il faut attendre un peu pour avoir le bouton de téléchargement, ou alors payer...
Hey Berola t'en va pas (ça pourrait être une chanson),
V'la des images extraites du PDF :
Je ne voudrais surtout pas vous freiner dans votre lancée :wink:
Je suis d'accord avec toi coredump, mais il doit bien y avoir un moyen de réutiliser le moteur, surtout que le pignon est conique en bout d'arbre et qu'il n'y a plus qu'a le remettre en place pour que tout fonctionne.
Merci à tous en tout cas !
Les 21PT60 sont des diodes de redressement de puissance 20A - 600V
L'unijonction 2N2646, on arrive encore a en trouver chez conrad (1.95EUR).
CA3146E Réseau de 5 transistors haute tension en boitier 14 broches (On en trouve chez http://www.ciel-electronique.com, vendeur de composants obsoletes).
Jean-Charles
pas toujours facile de commander en vitesse un moteur cc , tout du moins c'est plus difficile qu'un moteur en courant alternatif ..
bref ! tes composants sont plus que courant sauf quelques ref de diodes , par contre évite Conrad qui ne sont que des charlatants et va plutôt chez Electronique diffusion qui eux sont de vrais spécialistes ( eh oui j'habite a côté et je les ai vu naitre .. 30 ans de bidouille electro ) , quand a Radiospares il faut un minimum de commande maintenant donc exit le pariculier ..
les module Siemens sont hors de prix pour le particulier ,
vois plutôt sur ce lien qui est un variateur CC bien simpa
http://electronickits.com/kit/complete/ ... k1400.pdft
et si d'aventure tu te lances dans la réalisation de ta carte et qu'il te manque un composant , fait moi signe
variateur de vitesse pour moteur CC
ou en es-tu dans ton travail ?
si ce n'est pas encore engagé,il ya peut-être une solution en utilisant un variateur de machine à laver. les machines à laver sont équipée de moteur universel de puissance comparable à ton moteur. le variateur pourrait sans doute être utilisé sur du 110V.
eh non ! Jean Claude
il est malheureusement de plus en plus difficile de trouver des moteurs CC dans les machines a laver , ce sont maintenant des moteurs courant alternatif avec variateur a base de triac est régulé par une dynamo tachymétrique qui est accouplée en bout d'arbre , la majeure partie fabriqués en Italie
c'était juste une piste...
mais revenons au point de départ, quel est le problème de départ ?
Car sur cette fraiseuse il y a une boite de vitesse sur l'avance me semble-t-il ?
j'ai d'autres schemas de variateur type variateur de perceuse en un peu plus évolué qui utilise la FCEM du moteur pour réguler la vitesse, que je pourrais passer.
Merci metalux, jvr33 et JEANCLAUDE, ça faisait un petit moment que je n'avais pas regardé les posts.
Pour JEANCLAUDE, je cherche un moyen de faire tourner le moteur d'origine de l'avance auto en X car son arbre est usiné en bout, d'un pignon hélicoïdal genre vis sans fin mais légèrement conique, pour éviter de changer la mécanique d'origine.
Donc, il me faut juste un système électronique pour démarrer et faire varier la vitesse de ce moteur. Je ne demande pas une variation en continu. Si c'est plus simple d'avoir des plages pré établies, je prends.
Ca doit bien exister des montages tout fait pour faire tourner ce satané moteur 110V CC, bon sang de bois :mad: !!!
Bonsoir fourmillier,
Ceci peut peut-etre t'interesser : ICI
La doc au format PDF est en fin de cette page (A copier coller, je n'ai pas reussi a mettre le lien) :
http://www.inverterdrive.com/group/DC-T ... ves-(Small)/SSD-506-Eurotherm-Shackleton-Rapier-Drives-503-504/default.aspx
c.phili a deja utilisé un variateur identique pour un de ses moteur CC.
Jean-Charles
j'ai l'impression que les variateurs proposé ci-dessus sont pour des moteurs CC avec inducteur séparé (pour les vrai moteur courant continu quoi !).
combien de fils sur ton moteur 2 ou 4 ?. si c'est 2 c'est un moteur universel (inducteur en serie avec l'induit comme un moteur de perçeuse)
le variateur dans ce cas est moins cher et j'ai des schemas.
as tu essayer ton moteur en directe sur 110V ?
LeMecQuiAPerduSaLicence
HellTom
jakub.cr
P.Taramesh
