Help Electronique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Maverick17
Maverick17
Je fait appel au spécialiste en électronique sur les CNC chinoise....
J'ai un composant qui me pose problème (il a chauffé) il n'y a pas d'inscription dessus d'origine difficile de savoir sa fonction?
Une ou deux photos seront plus explicites:
Le composant en question.
Cadre rouge emplacement du composant?
Cadre vert quel peut être la fonction de ce switch qui n'a pas était positionné?
Vue générale de la carte
J'aimerais bien remettre cette carte en fonction, les symptômes sont que à la mise sous tension tout va bien et quelques secondes après (10~) je n'ai plus de liaison avec le soft de pilotage, au début une forte odeur de plastic cramé s'est manifesté, l'enveloppe du composant et légèrement craquelée.
Je ne sais pas si il y a eu autre chose endommagée... le condensateur C01 et la self L1 à coté de la LED Power étaient bouillant.
Est ce que le composant défectueux est indispensable au bon fonctionnement?
depuis que j'ai dessouder le composant il n'y a plus de court circuit aux bornes de C1
Pour info: je n'utilise que le port USB
Voilà mon problème si vous pouviez me dépanner ce serait super.
PS: le vendeur (très réactif) m'envoie une autre carte, mai si je pouvez me dépanner en attendant qu’elle arrive de chine...
Merci à vous
C'est un convertisseur DC / DC 5V /5V.
Cela permet une isolation galvanique entre les deux circuits.
Bonjour et merci pour l'info
Est ce que c'est fragile comme composant ?
Je ne voie pas ce qui a put le mettre en carafe ?
Y a t-il une référence pour ce genre de composant si je veux en commander un ?
Dit moi si je me trompe c'est lui qui fait la liaison en le PC et l’entrée USB de la carte, ça peut se comparer à un transfo d'isolement?
Pour le dépannage de cette carte il manque quelques informations:
- les données issues du PC proviennent du
port USB
Port // ?
- une photo de la face soudures permettra de mieux comprendre la techno utilisée car si c'est le port USB qui est utilisé, il manque au minimum un µ-controleur pour faire transiter les datas vers les drivers des moteurs.
En principe le convertisseur DC / DC est utilisé avec le port // pour tirer vers le moins les optos de commandepar le PC.
Les sorties du port // sont limites en courant pour alimenter les optos.
Le condensateur chaud indique une surtension d'alimentation et un risque d'explosion imminent.
Le strap EN est certainement une option de validation de l'ENABLE des moteurs.
A mon avis cette carte n'a rien d'USB, L'USB c'est uniquement une alimentation. C'est une carte port //.
Le 5V sert aussi a alimenter le VDD des TB6560.
Merci pour vos nombreuses réponses
port USB
Port // ?
Uniquement du port USB
Vue détaillée
Vue d'ensemble
Ce qui est bizar c'est qu'à l’ohmmètre en place sur le circuit il apparait en court-circuit dessouder il est normale, le DC/DC dessouder il est normal,
ce qui ma fait dire que le DC/DC est en cause de plus ce dernier est craquelé...
Est ce que le DCDC est utile pour une communication par le port USB?
Dans le cas ou il ne l'ai pas est ce que je peut utiliser la carte sans le DCDC?
Bien à vous
Sans schéma de la carte il faut faire du reverse engineering.
La self et le condo font partie de l'alimentation à découpage de la carte et est issue du bornier 24V DC.
sur la photo, il semble que des pattes soient soudées ensemble?
A priori, le convertisseur DC/DC est utilisé avec le connecteur SUBD25 à vérifier.
Voir également si le fusible en série avec l'alim USB est OK
Merci Michel
Si je remet la carte en fonction sans le DC/DC, hors mis que je risque de ne pas avoir de comunication avec le PC par le port USB, est ce qu'il y a un risque?
@+ (ex F11FKT)
BINGO! ma CNC refonctionne sans le DCDC le condo ne chauffe pas Nickel! :smt038
Quand j'aurais reçu la nouvelle carte je mettrai de coté au cas où...
C'est reparti comme en 2018
LeMecQuiAPerduSaLicence
HellTom
jakub.cr
P.Taramesh
