Bonjour Andol427,
Belle acquisition, tu ne vas pas le regretter. Et un HBX de plus sur le forum.
Dis nous en plus sur son état général et géométrique.
Pour Brise-copeaux : effectivement la contre-poupée n'est pas à cabestan car Cazeneuve a produit 5 versions du HBX :
TYPE A - Contre-poupée standard et tablier permettant la retombée dans des pas métriques (ou des pas Whitworth dans le cas d’une vis en filets au pouce)
TYPE B – Contre-poupée standard et tablier permettant la retombée automatique dans des pas métriques et dans des pas en filets au pouce et assurant le changement d’avances en marche.
TYPE C – Contre-poupée à avance sensitive et automatique et tablier comme dans le type A
TYPE BC – Contre-poupée comme dans le type C et tablier comme dans le type B (le plus complet).
TYPE I – Avec commande par motoréducteur. Fabrication spéciale pour Lycées de 1993 à 1997
Depuis ???? les Ets Cazeneuve ne produisaient que deux versions :.
A et
BC
Le HBX de Andol est du type A
Pour FB29, la "boite bleu" est un carter de protection coulissant en fonte d'aluminium. Il coulisse sur deux tiges logées dans la poupée fixe. Bizarre cette couleur, différente du reste du tour.
Il a effectivement l'air d'être en bon état. J'ai hâte de voir la suite de ton topic.
Christian
