luzak
Bonsoir !
J'ai bien compris que la plupart d'entre vous conseillent une lubrification à l'huile et d'éviter la graisse.
Jusqu'à maintenant je pensais que pour les engrenages à l'air (c'est-à-dire sans boîte) il fallait de la graisse. Or je lis dans un post du jour qu'il est préférable de lubrifier à l'huile les roues dentées de la tête de cheval d'un tour. Il y a donc forcément "dégoulignage" d'huile sur le socle. Pour mon tour cela ne serait pas grave mais si j'applique la même règle sur les pignons du harnais de ma fraiseuse, les gouttes d'huile se ramasseront sur le moteur qui est juste dessous, sans protection particulière et là je suis plutôt inquiet.
S'il vous plaît, même s'il faut vous répéter, quels sont les inconvénients (à part le ramassage de limailles si on ne fait pas attention) d'utiliser de la graisse sur les engrenages à l'air ?
Merci pour votre aide,
Pierre.
Pierre.
