Graissage glissières sur Dufour
Lechene1957
Bonsoir à tous
Sur ma fraiseuse"Dufour" il y a une multitude de graisseurs concaves avec une bille au centre mais je ne suis pas équipé pour injecter l'huile de glissières.
Pensez-vous qu'une pompe à graisse à pousser avec embout lub peut faire l'affaire car normalement prévu pour de la graisse?
Pour l'huile j'ai trouvé dans mes bricoles de la Tranself EP 80W (SAE 80W ou API GL4), cette huile pour boite de vitesse et réducteurs (haute pression) peut-elle faire l'affaire pour les glissières?
L'huile préconisée dans la notice est de l'ISO68 (Vactra4) ou GL3
Merci de vos lumières.
Lechene1957
j.f.
N'imorte quelle burette dighe de ce nom...
Les GL, ça pue et c'est irritant pour la peau.
N'importe quelle huile pour glissières fera l'affaire. Ou le mélange Gaston Mix Premium.
phil916
Attention la VACTRA 4 est une ISO 220 si je me rappelle bien et pas une ISO68 qui correspond à la VACTRA 2.
La 4 est préconisée pour les fortes charges et glissières verticales.
Donc si ta doc dit ISO68 pour les glissières, c'est Vactra 2
Lechene1957
Bonjour phil916
J'ai regardé la doc c'est bien Vatra4 ou Gl 13 pour l'iso 68 je ne retrouve pas , j'ai dû m'emmêler les pinceaux.
Merci d'avoir rectifié
J'ai acheté ce matin une pompe à pousser entièrement en métal avec embout LUB, impécable.
Pour la Tranself EP 80w, je confirme ça pue mais en attendant de trouver de la Vactra4 c'est mieux que rien.
Lechene1957
gaston48
C’est bizarre ce que tu nous rapportes comme données, Dufour pour ses
fraiseuses de dernière génération a augmenté la viscosité de son huile
à glissières (suite à des glissières plus chargées, sans doutes) mais
concernant ton modèle, c’est bien de la Vactra n°2 , 5.3 Engler à 50°c,
ou ISO 68 unités actuelle.
Ton huile de boite ne convient pas vraiment, prends plutôt de l’huile
minérale (non bio) de chaîne de tronçonneuse, elle comprend exactement
les additifs voulus pour les glissières (voir en mag. grande surface).
C’est de l’ ISO 150, (vactra n°3) donc si tu persistes en forte viscosité c’est
ce qu’il te faut. Sinon tu dilues un peu avec une huile neutre (hydraulique) fluide.
Les pompes à graisse fonctionnent souvent sans problème pour l’huile, sauf
au stockage ou elle ont tendance à se vider. Il faut bien vérifier l’étanchéité
du bouchon de remplissage et bien ébavurer le corps métallique s'appuyant
sur le joint de bouchon et les stocker debout, embout en haut.
Lechene1957
Bonsoir Gaston
N'ayant aucune indication sur ma machine, j'ai de plus en plus de doutes quant au type et série de cette fraiseuse.
La doc qui m'a été remise correspond à une F162 avec la sélection des avances sous la table à droite alors que ma fraiseuse a la sélection des avances sous la sélection des vitesses de broche.
Encore dans la doc la chaine cinématique d'une 52 qui a la sélection des avances sous les vitesses.
Le document de réception de la machine (AFPA de Calais juillet1973) précise type de la machine 162/2 Série 116.
J'aimerais bien savoir quelle est la bonne référence de cette machine.
Christian
gaston48
C’est gravé là, sous la peinture, les derniers caractères : F61
Ce sont des machines d’avant 1968 après sont apparues les
références à 3 chiffres avec des machines plus massives.
Lechene1957
Bonsoir Gaston
L'endroit ou pourrait se trouver le marquage a été peint par mes soins, il n'y avait aucune peinture a cet endroit et je n'ai rien remarqué en dégraissant.
Peut- être que ce fameux marquage se trouve sous le bouton coup de poing plus bas? A vérifier........
Merci pour les infos
J'ai regardé les docs des 52, 53, et 59 elles ne correspondent pas vraiment.
Lechene1957
nico
Salut Lechene,
Tu pourrai faire une tite photo de la pompe que t'as acheté et qui va bien pour les huileurs Dufour stp ?
Lechene1957
Pour Nico
Pour Nico la pompe qui va bien, elle est en métal avec son embout LUB
lechene1957
nico
Merci beaucoup...
Et pour info, tu as pris ça dans quel genre de boutique ? et à combien ?
Merci d'avance,
Nico.
jcb
Bonjour Nico.
Pour ma part, j'avais trouvé ce genre de modèle chez Casto au rayon ou on trouve les graisses, burettes etc.
Je ne me rappelle plus du prix mais ce n'est pas bien cher.
Bonne journée.
Lechene1957
Bonsoir Nico
Prix 13,60 HT chez un revendeur de fournitures industrielles.
Lechene1957
jonjon
Salut à tous j'ai presque fini de restaurer ma dufour j aimerai juste connaitre le lien ou le fournisseur pour la pompe de graissage ci dessus merci à tous d'avance de votre réponse.
longue vie au forum.
kiki86
dufour préconisait VACTRA 4 NE PAS UTILISER UNE ÉQUIVALENCE
TROU D'HUILE, RAINURES DE GRAISSAGE ET CIRCUIT D'HUILE ENCRASSES ET BOUCHES
2 JOURS D' INTERVENTION DU TECHNICIEN DUFOUR
lesiso
david35460
peter63moto
