Goupille de securité Deckel
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marco19
  • Tags Tags
    deckel
marco19
J'ai fait une fausse manœuvre et bloqué les avances.
La goupille de sécurité s'est cisaillée.
Le ressort métallique était orienté vers le bas et quand j'ai soulevé le ressort, un morceau est tombé dans le liquide de coupe :cry:
D'où ces questions :
- Quelles sont les dimensions de la goupille ?
- En quel métal la refaire ?
La mienne semble être en laiton. Acier au souffre d'après la doc mais c'est quoi l'acier au souffre ?
Dans mon cas, l'axe central s'est arreté avec la goupille à l'horizontal. Comment extraire le reste pour la remplacer, quand le perçage de l'axe est orienté autrement ?
Merci pour votre aide.
Jean Marc
Je n'avais pas vu votre post !
Voici les dimensions de la goupille
Longueur totale 15 mm, diamètre cisaillé 3 sur une longueur de 13 mm
Un clou en acier doux ou un bout de laiton (moins solide) devrait pouvoir être utilisé.
Réaliser ces deux opérations pour faire coïncider les deux trous (Attention il y a un côté plus grand ) et utiliser un chasse goupille
Pour faire tourner la bague extérieure, il suffit d'actionner le volant d'entraînement manuel de la fraiseuse avec la boite des avances sur une vitesse.
Pour faire tourner l'axe central, enclencher un mouvement automatique de la montée ou descente et manœuvrer manuellement la table.
Bonne réparation
Jacques
Effectivement, c'est bien cela. En cherchant un peu j'avais trouvé tout seul.
Jean Marc
philou57
philou57
philou57
