Geometrie d'outil pour tronconnage ... de caoutchouc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion simon74
simon74
Un demande pour un colleague.
Il as besoin de gorger des bandages en caoutchouc (armé avec des fils "tissus" au fond) dans des galets de telesiege (Ø420-520mm) afin de pouvoir les extraire plus facilement. Gorges d'une profondeur de 30-40mm, largeur pas important.
Actuellement, il les fait avec une troconneuse, ce qui fait un bruit affreux, des copeaux partout l'atelier, et le tout d'un dangerosité elevé. Donc, l'idee est de monter les galets sur le broche du tour, et faire un tronconnage plus propre et plus securit.
Sans avoir essayé, mon intuition dit un angle de coupe tres elevé.
voir les outils de recreusage de pneus
Serge à raison, une lame tranchante courbée et chauffée électriquement.
J'avais fait ça avec une tronçonneuse fixée sur la tourelle ( c'était des galets de transport de pièces ) :
Reprise du diamètre
Tronçonnage
A gauche origine à droite pièces finies
Si ça peut aider.
Daniel
Je ne me rappelle pas avoir travailler du caoutchouc sur un tour
Mais je sais que c’est le meulage le plus efficace ... dommage pour la poussière
A propos des appareils pour refaire des stries sur les pneus , il me semble que ça marche parce que c’est un caoutchouc sans fibre , est-ce qu’il est possible de couper des fibres ? C’est à essayer
C'est avec la meule diamant que j'ai us les meilleurs résultats.Y compris avec la Dremel dans le porte outil, mais là c'est très, très long.
Luc
Les meules pour acier, cela fonctionne très bien et c'est relativement rapide.
Bien sur si l'on peut mettre un aspirateur c'est un plus.
Pour info, j'ai travaillé dans une entreprise ou ils rectifiaient des énormes cylindres
caoutchouté pour l'imprimerie, donc rectif au centième avec meule blanche et à sec.
Daniel
Oui, quand on retaille un pneu PL, si on va un peu trop profond, on sent le passage des fibres synthétiques (évidement, on ne doit pas aller si creux)
Mais comme le dit champimatic Un appareil à retailler les pneus n'ira jamais à cette profondeur :spamafote:
En congelant la matière, es-ce que ça ne pourrait pas s’usiner à l’HSS ?
Chez Meillor , fabriquant de joint en limousin les toriques étaient congelés à l'azote liquide et tournaient dans un tonneau pour l'ébavurage.
Moi je testais nos caoutchoucs au froid, à moins trente c'était toujours bien souple.
Luc
Chez nous ont faisait cela avec de fraise scie carbure Ø 80 ép 1mm, ont empilait le nombre exact pour la largeur.
C'était monter sur une rectifieuse de tour modifiée, le tout était monter sur le tour...les gros avantages beaucoup moins d'échauffement, beaucoup plus rapide et bien plus facile de canaliser les copeaux vers un aspirateur...on faisait des gorges de 25X25 sur des gros cylindre égoutteurs de papeterie.
Attention les caoutchouc certain sont très dés-affutant.
une meuleuse droite avec une fraise le tout monté sur la tourelle du tour et tourner le galet caoutchouté a la main
cdt
Merci de vos conseils, je vous tiens au courant des que on a eu du temps a consacrer sur le sujet.
neophyte
honey bee
braabu
rugbyman0038
rugbyman0038
rugbyman0038
