hydroxy88
FB29,
je vais faire d'amont en aval... sur mon générateur la sécurité
1° pressostat ajustable de 0 à 0,8 bar branché avec le relais de coupure de l'alimentation électrique
2° jauge de niveau de liquide (si le réservoir atteint un seuil ou le volume de gaz devient trop important et dangereux) alors le relais coupe l'alimentation.
3° circuit de stabilisation de température électrolyte (si trop chaud = risque de dilatation gaz+ vapeur d'eau) donc pour éviter ceci le réservoir d'électrolyte est munis d'une sonde thermocouple, qui est reliée a une gestion électronique faisant fonctionner un élément peltier TEC qui lui est disposé sur un circuit de refroidissement ou l'électrolyte passe dedans. Donc si trop chaud, alors la gestion électronique travaillera plus pour produire du froid sur le TEC afin de baisser et stabiliser la température selon les seuil mini/maxi des potentiomètres de ladite gestion électronique.
4° le bulleur qui lui contient sur son dessus une valve purement mécanique qui a deux fonctions
-évacuer la surpression au dessus de 0,8 bar
-prise en charge des retour de flammes
5° flashback arrestor resettable
-ce dispositif permet de bloquer la sortie du gaz en cas de reflux, et également en cas de long feu et retour de flamme.
6° fourreau en acier qui contient de l'inox frité (coté chalumeau) sert a retarder et protéger le flashback arrestor
puis vient la buse de sortie dont l'orifice est choisi en fonction du débit du gaz
depuis plus d'un an que j'utilise mon générateur assez régulièrement, je n'ai jamais eu d'incident! pas d'explosion ni de retour de flamme, sauf durant la phase de test et de torture du matériel ou j'ai volontairement fais des pannes pour être certain de la fiabilité. dans le pire des tests j'ai mis en défaillance volontaire la pompe de brassage, le pressostat, le relais ainsi que le circuit de refroidissement. le but était de voir si la valve mécanique pouvait prendre en charge toutes ces défaillances volontaires.
C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait avec succès!
Au sujet de l'anti-moussant que je rajoute dans l'électrolyte, mais également dans l'eau que contient le bulleur, il sert a limiter la formation de bulles et donc à réduire le risque d'une remontée de flamme à travers l'eau du bulleur jusqu'au réservoir d'électrolyte.
