GCODE TOURNAGE
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 141.R.1944
141.R.1944
Je ne connais rien en programmation CN , pour la bonne raison que ça n' existait pas à mon époque..... Bon je me suis un peu rattrapé depuis ; MAIS ....
Oui il y à un mais. je surchauffe pour programmer l'usinage ci-joint .
S'il se trouve quelqu'un pour m'écrire ce programme, avec les explications qui vont bien avec , de façon à pouvoir écrire les prochains, comme un grand , je lui réserverais dans mon site sa photo avec un commentaire élogieux de ma part.
Maintenant si je ne trouve pas , j'essaierais de me débrouiller seul dans mon coin............. :sad:
D'avance merci. :wink:
Jean-Claude
P.S. Gcode pour Mach3 !!
Je ne connais pas mach3 , un peu mieux NUM , mais pour pouvoir t'aider il faudrait avoir les côtés au rayon ou au diamètre , définir le point d'origine pièce
Et surtout connaître avec précision le profil de ta pièce
Il manque par exemple , soit la position des centres des cercles soit la position du point de tangence entre les rayons et les droites, éventuellement les angles des droites
Tu peux te rendre compte des côtés qui manque en essayant de faire le dessin soit avec un logiciel de dessin, soit avec une règle et un compas, tu pourras te rendre compte de cette façon les cotes qui te manque
Tu pourras également indiquer sur le plan les côtes qui t'ont servi à dessiner ta pièce
bsr,
je veux te donner un coup de main en iso,par contre il faudrait que tu m'indiques lequel fanuc 0t ? ton plan est dans quel sens,tu devrais le refaire ds le sens x z ..cdl
philippe
Bonsoir Phil,
Le Z est de 20 le X125 .
Voir en détail le dessin refait ...
Merci en attendant.
Il est vrai que ton dessin n'est pas au mieux. Selon les données de ton croquis, j'ai extrapolé ce plan :
En suivant ceci, voilà comment je ferais le programme (Attention, c'est que la finition, pas d'ébauche)
Pour la pente, à l'arrière, il faudrait un autre outil ou travailler sans correction de rayon plaquette.
Pour une ébauche éventuelle, il faudrait voir ce que mach3 propose :wink:
[EDIT] arf, tu as refais un plan avec des modifs .... :P
Re,
Tu bosses comme l'éclair ................. Mach3 n'accepte pas le K ni le I ,cela je m'en suis apercu ....
Voila le msg d'erreur K word given for arc circle in xy plane .
Pour tester mach3 sans acheter, tu peux y faire un programme jusque 500 lignes ! ! ! ! cest http://www.artsoft.ca si je ne me trompe pas.
A +! Et va quand même manger !
141.R.1944 a dit:
Re,
Il n'est peut être pas en G18 par defaut, donc faut le rajouter dans le code...
G18 = plan XZ
Bon j'essaierais demain, parce que la haut , c'est hyper saturé la mémoire chauffe ; donc je laisse redevenir ca à une température normale .
Par contre j'ai refait le dessin et le joint en DXF . Si tu peux l'exploiter tant mieux !
A +, je me suis inscrit sur ton site.
le mien : http://www.rationistechnologies.com/index.html
slt 141,
alors voila mon programme a la louche en iso fanuc 0 T/
G28 U0W0
G50 S3000
T101
G97 ME S2000
G0 X125 Z5 M8
G71 U1 R0.1
G71 P10 Q20 U0.1 W0.1 F0.2
N10 G0 X97
G1 G42 X97 Z0 F0.1
X98F0.1
G3 X104 Z-3 R3
G1 X107.8 Z-15.2 F0.05
G1 X124 Z-17
Z-21
G0 X125
N20 G0 G40 Z10
G70 P10 Q20
G0 X200 Z200 M9
M30
CDL
PHILIPPE
Philippe,
J'ai essayé en simulation, et le profil n'apparait pas. Il me semble que Fanuc ait des commandes spéciales à eux , si je ne me trompe ?
En attendant de trouver le bon programme, je suis malheureusement coincé.....
Désolé pour ton travail.
Merci quand même ............
Cordialement Jean-Claude
phil77 a dit:
slt 141,
G28 U0W0
G50 S3000
T101
G97 ME S2000
G0 X125 Z5 M8
G71 U1 R0.1
N10 G0 X97
G1 G42 X97 Z0 F0.1
X98F0.1
G3 X104 Z-3 R3
G1 X124 Z-17
Z-21
G0 X125
N20 G0 G40 Z10
G70 P10 Q20
G0 X200 Z200 M9
M30
CDL
PHILIPPE
Correction :
Mais pas sur les points du profil qui ne me semblent pas bons :P
esloch
esloch
esloch
Mcar
Mcar
Teddy55
Geo0779
Snoopile
cabaret
pascalp
Varlop
lolo
lolo
JLuc69
Iseki-2
