Gambin 10N : avance axe vertical
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jch_rit
jch_rit
heureux propriétaire d'une GAMBIN 10N, je n'ai cependant pas la version avec l'axe des Z (vertical) "motorisé". Je dois donc user de toute ma force pour monter et descendre la table et donc j'envisage de "bricoler" un substitut...
Comment procéderiez-vous pour rajouter un petit moteur électrique sur l'axe des Z tout en conservant la possibilité de manoeuvrer manuellement (débrayage ?). J'envisageais de démonter la poignée et d'intercaler un pignon (plateau roue vélo relié par une chaine à un petit moteur auxiliaire) ? Bonne piste ou il faut que j'abandonne ?
Pour info la poignée de l'axe des z est déjà débrayée en permanence (il faut appuyer et tourner en même temps pour manipuler le tout).
Si vous avez des idées ou mieux si l'un d'entre vous s'est déjà lancé dans ce type d'ajout, je suis preneur.
Merci par avance
JuliusCo
JuliusCo
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
didbaba
didbaba
harmful
didbaba
didbaba
MCrevot
CALETTI
JuliusCo
JuliusCo
stevenkart
stevenkart
stevenkart
MrDUS31
didbaba
didbaba
cram71
lacier
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
JuliusCo
JuliusCo
FavreLC
