fusion aluminium
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dougy
dougy
quel est la perte au feu de l'aluminium?
merci d'avance pour vos reponses
je ne suis pas sur d'avoir compris la question .
mais pour ma part , alu de recup neuf provenant d'une découpe lazer
2.7kg dans le creuset 2.5kg de lingot
et pour de l'alu de recup à droite à gauche
2.7kg dans le creuset 2kg de lingot
Il y a des spécialistes, mais je peux dire mon expérience. Je conserve mes copeaux d'alliage léger en me disant que peut-être un jour....
J'ai essayé d'en fondre, juste pour voir, au chalumeau à gaz propane dans un petit creuset en acier, pour faire un petit lingot avec 500 g de copeau. Mais j'ai surtout obtenu de l'alumine.
J'en ai conclu que soit c'est pas la peine de fondre des copeaux, ou alors il faudrait se mettre en atmosphère neutre, comme sous argon puisque j'en ai. Mais pas testé.
les copeaux une fois que tu as du bain de fusion , ils fondent . direct dans le creuset sans bain ça crame .
merci maccoa
vous aviez bien compris ma question, c'est exactement ce que je voulais savoir.
j'ai l'intention de faire fondre de l'aluminium de recup afin de le lingoter et de le revendre par la suite.
et je voulais savoir, en mettant 1000kg de canettes en aluminium dans un creuset par exemple, combien de kg je sortirai en lingots.
d'apres ce que vous me dites la perte en aluminium est assez importante durant la fusion, environ 25%
pour info l'alu de recup , c'été majoritairement des barre carré de kebab. donc très sale
Bonjour, la perte au feu de l alu depend du procédé de fusion. Bcp moins de perte au feu avec un four electrique qu a gaz. Si votre four fonctionne au gaz, pour limiter la perte, ne pas diriger la flamme sur le metal directement.
Ensuite suivant la provennance des copeaux, la perte sera plus ou moins grande ( cpx d usinage, de scalpage, sciage etc..). Plus les cpx sont lourd et dense, moins il y aura de perte. ( pour eviter la formation d oxyde, laver les cpx si ils ont été lors de l usinage lubrifié.
Dernière chose. Tjrs pour éviter la perte. Commencer votre amorçage avec du " lourd" pour ensuite fondre vos cpx leger sur un pied de bain deja liquide.
PZL-P11c
philempreinte
philempreinte
joel1210
joel1210
stevi
moufy55
moufy55
Q
hadoc
ducat31
ducat31
ducat31
Fran
Ludopaypay
Olivier 16
apprenti51
De Lamartel
