freinage, étanchéité frein filet
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lion10
Soit un trou taraudé débouchant dans le carter d' une boite de vitesse bv20l-1.
Le filetage sera donc au contact d' une huile de type gl5 80w90, voire d' une autre gl4 plus tard.
De la loctite 243 freinage normal suffira -t-il ?
Le fait que le pas de vis soit normal ou pas fin change t'il le choix du produit ?
Cdlt lion10
non ce n'est pas le pas du filetage mais l'environnement
vas sur le site loctite pour trouver la bonne référence
bon dimanche
le 243 et spécifique il fait frein et étanchéité pour t'ont application cela et correct avec un jeu normal
pour choisir le bon il faut connaitre le jeu entre les filet
Pierre Latulippe
Pierre Latulippe
Pierre Latulippe
transfluide
transfluide
transfluide
pierremertus
sergepol
sergepol
Métal-Provence
