Fraisqge aluminium, avec fraise défonceuse bois
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fautou
fautou
est que l on peut travailler l alu a la fraiseuse avec des fraises de defonceuse et a quel vitesse si cela est possible.
pascal
Si tu a des fraises carbure oui c'est possible à basse vitesse et il faut avancer doucement
J'ai vu un post sur le forum un membre tailler des queues d'aronde avec une fraise a bois, alors pourquoi pas si la fraise est de qualité en faisant attention
cdt
Possible si vitesse variable et avance variable.
Pour la fraise a queue d'aronde se méfier de la non dissipation des calories dans la pointe d'où surchauffe.
Salutations.
merci des conseils c est pour agrandir un perçage de 12 a 12,7 avec une fraise a bout arrondi.
c est pour fabriquer des balles pour pistolet airsoft hdr 50.
attention l'angle de coupe d'une tel fraise n'est pas adapté , ça va collé et chauffer ( et le carbure va cassé ! ) travailler avec une lubrification au minimum !! et ne prendre que de petite passe , dégrossir avec une fraise adaptée !
je serais plus pour acheté une fraise HSS ou si équipé , réaffuté une fraise classique :)
hdr 50 airsoft??? airgun tu veut dire, l'airsoft sa s’arrête a 2 joules... et projectile de 8mm maxi (6mm le plus souvent).mais la n'est pas la question
Si c'est pour agrandir un percage de 12 à 12.7, pourquoi pas tout simplement un alésoir ?
Ca sera plus précis. parce que contre percer un trou de 12.7 avec une fraise de 12.7, ca risque de pas être super propre. Et si ca a besoin d'être précis...
Je crois qu'il veut que le fond soit en cuvette de 12,7... si j'ai bien compris !
Fraise carbure à bois forme demi-sphérique ou quart une seule coupe pour passer de 12 à 12,7 en petites passes ne devrait pas poser de problème mais pas de plongée brutale !!
PG
montfort95
vdiallonort
sweex59
apprenti51
marktwo
marktwo
marktwo
slk
hazet
eclectique
Mimifor
dns07
montfort95
PZL-P11c
