Restauration Fraiseuse Lefevre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Leobnnt
Leobnnt
Bonjour à tous.
Je vous présente une vielle fraiseuse, acheté 200 euros. Elle a besoin d'une bonne petite remise en route... j'ai acheté ça en attendant de trouver une Aciera F3 .
Elle a été reconstruite par les établissement Lefevre mais je ne sais pas sa marque originelle.
Pour faire ce que je vais en faire ça sera très bien. Elle ne prend pas de place et elle a les avances auto sur un axe. Ca sera aussi ma première expérience en fraisage.
Pour l'instant je l'ai toute démonté pour tout nettoyé au diluant et tout huilé. Les tables n'ont pas de jeux !
L'avance auto ne marchait plus, il n'y avait pas la clavette sur l'axe....
Le renvoi d'angle pour les avances est superbe. On peut changer les vitesse d'avance par une cascades de pignons c'est super bien fait.
Le renvoi d'angle pour la poulie de la broche et la poulie des avance fuit par cette dernière. Donc démontage pour remplacer les joints.
Au final un roulement gratte donc je le change et plus d'huile dedans depuis un bon moment mais les pignons sont ok.
L'étanchéité de la poulie est réalisée par 3 rainures dans lesquelles devrait se loger 3 feutrines. Absente, et aucuns joint torique peut le remplacer, d'une part car trop épais et en plus car ils ne sont pas fait pour faire de l'étanchéité en "dynamique" si on peut dire. Ils se serait bouffés en un rien de temps.
Jai donc commandé 1 joint spy et je vais adapter la flasque et la poulie sur mon tour.
Les 2 courroies seront neuve.
Un variateur de vitesse prendra place ainsi qu'une lumière pour éclairer la zone de travail.
Jai eu un etau avec mais il est trop gros et pas en super état. Je le remplacerais.
Jai aussi commandé des fraises hss-e et un coffret de porte pince ER 20/CM2.
Tous les roulements on été contrôlé et démonté graissé.
A bientôt pour la suite !
Si quelqu'un connait la marque originelle c'est volontiers !
belle machine a très bon prix :) , reconstruite en 1938 donc elle doit au moins avoir 15/20ans de plus donc peu être de la première guerre ! (en général pas mal de machine on ete récupérée apres guerre dans les usine d'armement pour les artisans du coin ect ect :)
avec avance auto et descente sensitive , pas mal pour l'époque , cela dit je ne connais pas la marque il faudrait voir sur le net avec des machine de 1910-1920 +- :) une bonne réfection , couleur neuve , vérifier la géométrie et ce sera une excellente petite fraiseuse ;)
avec avance auto et descente sensitive , pas mal pour l'époque , cela dit je ne connais pas la marque il faudrait voir sur le net avec des machine de 1910-1920 +- :) une bonne réfection , couleur neuve , vérifier la géométrie et ce sera une excellente petite fraiseuse :wink:
Tout est dit !!!
JASON
on voit même encore des marques de grattage, la table a pas du faire des tonnes d'allée/retour depuis sa reconstruction
Cette machine a été construite par les Etablissements Lefebvre à Moulins 03300 (route de Lyon)
Plus connu pour les tours Lefebvre et Martin notamment la série Oméga.
Cette société n 'existe plus.
Je ne connaissais pas les fraiseuses de cette marque, mais je peux dire qu'elle a un air de ressemblance avec les "Rouchaud et Lamassiaude" fabriquées à Limoges ( avant 1920/30)
Certaines équipaient la fabrique d'armes de Tulle.
Cldt, cf63.
J'ai un peu avancé en cette fin d'après midi... lustrage des plaques et grattage, ponçage et rebouchage des trous au mastic carrosserie.
Un coup d'appret pour pas que le mastic se gorge d'humidité.
J'ai commandé la peinture . La suite le week-end prochain... travail oblige !
Merci oui la peinture et la mécanique est en cours . Super elle a de la bouteille la vielle !
Aucuns jeu, la table a les marques de grattage de partout et régulière. Les lardons son nickel. Ca sera pas mal !
Cldt, cf63.
Ca serait cool de trouver la provenance. Hélas sur Google je trouve rien avec Rouchaud et Lamassiaude... ça serait cool de savoir quelle vient de la !
reconstruite chez lefebvre donc pas fabriquée :) , il est possible qu'elle a ete importée des "teuton" ou fabriquée sur place par ceux la meme ou encore fabriquée en France et requisitionnée par l'armée allemande ? difficile a dire , il faudrais faire une recherche sur google :)
c'est un grand mystère lol
En fin dapres midi jai modifier la flasque et la poulie pour accueillir un joint spy de 30/40/10 double lèvres sur le tour. Jai respecter une tolérance H8 et fait des chanfrein à 30°
Prête à accueillir le joint spy.
Ce week-end petite avancé
J'ai monté la flasque avec la poulie et son joint spy.
Jai remplacer un roulement qui grattait.
Donc jai pu assembler de nouveau la faiseuse.
J'ai poli les plaque d'identification du moteur.
S'en ai suivi d'un démontage partiel pour dégraissage au diluant et ponçage pour une couche d apprêt...
La suite quand je recevrai la peinture (vert reseda) commandé sur internet toujours en 2K comme l'appret.
Ce week-end jai commencer a refaire un carter propre. Celui d'origine est trop tordu, fissuré, coupé et adapté dans tous les sens...j'attends toujours la peinture !
Coupé au plasma, et les rond avec mon trepan valcut 2000. C'est du boulot !
La fraiseuse est fini depuis un petit moment mais pas le temps de men servir... construction de la maison oblige.. je mettrais des photos sil y a des intéressés
Salut !
Je découvre ton sujet.
Bravo pour le travail déjà réalisé !
Mais bon.... pas de photo du résultat, maintenant que tu as fini, c'est vraiment dommage ! ;-)
Vu son époque probable de construction, c'était une machine d'avant garde !
Bons travaux, et à bientôt !
Cordialement, Bertrand.
Salut !
Mais bon.... pas de photo du résultat, maintenant que tu as fini, c'est vraiment dommage ! :wink:
Eh bien oui car la discussion n'était pas très active lol. Je mettrais une photo de la machine fini donc, quand elle sera dans son nouvel atelier courant décembre car là rien n'est présentable
Salut !
Merci !
As-tu déjà usiné quelque chose avec ?
Bien cordialement, Bertrand.
tourelle66
pamer
pamer
Alex58
paysan
Gcrimi2005
eclectique
moufy55
moufy55
minguet
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
le grand 63
le grand 63
l3raindead
Cyril91
paysan
entropie
Arunda
Arunda
pascal965
pascal965
pascal965
tourelle66
