fraiseuse F50 à utiliser en tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sauveur
sauveur
je suis nouveau sur ce site et je viens de faire l'acquisition d'uneF50 et je voudrais savoir s'il est possible de l'utiliser en tournage?
est ce quelqu'un la fait?
Quels sont les modif; à apporter?
Je comprend pas bien ta question, tu a une F50, donc une fraiseuse, et tu veux faire du tournage ?
Chaque machine à sa spécificité, et une faiseuse et plus faite pour du fraisage comme son nom l'indique. :wink:
Il est toujours possible d'usiner des piéces rondes avec un diviseur, mais c'est pas top :sad:
Tu as aussi la possibilité de faire quelques passes (toutes petites) en prenant ta (petite) pièce dans la broche et en bridant l'outil sur la table...
Mais c'est vraiment de la bricole...
Les machines convertibles sont plus des tours qui deviennent des (petites) fraiseuses que le contraire...
merci pour ta réponse. Tu as raison pour sa spécificité mais pour me dépanner j'aimerai l'utiliser comme moyen pour décoleter un retords de quelques millimetres au diametre.
Comment procéder avec le diviseur??
merci de vos réponses.
Certain utilise l'arbre horizontale de la fraiseuse comme bronche (sinon tu tourne la tète universel)
en mettant un mandrin a la place du porte outil.
tu bride ensuite un outil de tour sur la table.
Bien sur limiter les passes vu les différent porte a faux (mandrin et outil)
:wink:
Tiens, c'est marrant j'ai justement un projet comme ça en cours :-D
J'ai acheté un petit mandrin 3 mors (125mm) que je vais monter sur ma Gambin.
Je vais faire un faux plateau qui sera boulonné directement sur la broche.
Ce sera pour faire des petites pièces (alu et plastique) en attendant de pouvoir m'offrir un bon gros tour "à l'ancienne".
Mr DUS
j'utilise aussi ma FP1 en tour de façon occasionnelle et modéré mais cela dépanne bien pour de petites opérations.
bonjour de sauveur
je vous remercie tous pour vos petites astuces mais je crois qu'il est plus sage que je trouve la doc d''utilisation de la machine et de remise en état de la F50
on me dit qu'il faut aller dans le forum, mais je ne sais pas y aller.
Encore merci et à bientot
bonjour à tous
je vous remercie pour votre diligeance à me donner les réponses à mes questions
à + cordialement
sauveur
Benoît 82
pamer
pamer
DavidH
bloodmetal
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Diego03
Patrick1340
desmo-phil
desmo-phil
erwanQ
jungo1
stephane37
roland88
roland88
moissan
Roland DENIS
Roland DENIS
