Alexandre
Cela fait bien longtemps que je n'ai pas participé au forum... Je me sens nostalgique de revoir nombre de pseudos connus. Cela dit, ça ne veut pas dire que j'étais totalement absent, juste lecteur çà et là.
Alors on parle des châssis en bois, en alu, acier ou autre béton avec époxy ou non. Ensuite on parle des structures en portique mobile ou fixe, en U etc. Je lis aussi que l'une double l'encombrement car il faut le double de la taille de la table (en X ou Y peut importe) en course mais l'autre est bien plus sensible à la déformation...
L'autre jour j'étais sur l'autoroute. Intéressant me direz vous ? Non, certes, mais j'avais 10h de trajet, ce qui permet de faire tourner les méninges entre 2 pauses pipi. Et oui, lorsque je pisse, je ne pense à rien !
Tout ça pour dire que je pensais à la CNC loisir et ses différentes conceptions que je vois sur le forum. Chacune ayant ses points forts et faibles. Je cherchais des idées pour innover !
Je suis passé par l'idée de la double broche qui me parait un tantinet critique. Par contre l'idée de renverser les concepts et mettre la table sur la verticale me semble pas déconnant ! Surtout dans le cadre d'une conception avec un X important.
La table est fixée à la verticale donc (axe X à l'horizontal bien sur, le Y étant vertical). En terme de porte à faux on peut du coup très facilement mettre des renforts sur le X, voir le Z. Ou bien un portique en C pour le coup (après les n et U on n'est plus à ça près).
Je pense que la construction sera bien chiatique, quoique par forcément beaucoup plus compliquée qu'une table à l'horizontale. Par contre pour le bridage des pièces ça va être rigolo !
Juste pour savoir ce que vous en pensez, si il y a une idée à exploiter.
Merci de m'avoir lu !
