Fraise à coupe centrale
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion carlos78
carlos78
Une question d'amateur : Est-il possible sur une fraiseuse de rentrer dans la matière verticalement avec une fraise HSS à coupe centrale comme avec un forêt ?
Y-a-t-il des règles à respecter ?
Carlos78
si la fraise est coupe au centre,cela ne posera aucun probleme par contre reduire l avance .
cdlt
Non, les fraises ne sont pas des forêts, les copeaux ont trop de difficultés a sortir en plongée, ils bourrent au fond et c'est le merd..er.
La solution en fraisage traditionnel c'est de faire un avant trou .
Après en CNC il y a plusieurs solutions(tourbillonnage, descente en rampe...)
tout depand quelle matiere
sans coupe au centre ça perce jamais
avec coupe au centre ça perce dans les matiere facile
dans de l'acier solide ça perce beaucoup moins bien qu'un foret
Par exemple, avec une fraise HSS de 10 mm à 3 lèvres, est-ce que je peux descendre de 3 ou 4 mm dans de l'alu, puis faire un déplacement horizontal (sans réelle lubrification) ?
Carlos78
La principale différence entre un foret et une fraise avec une lèvre coupe au centre et donc cela peut faire une différence quand à la qualité du perçage, c'est que le foret a une extrémité conique qui a tendance à s'autocentrer tandis que la fraise qui a une extrémité plane a tendance à bagotter au début du perçage du moins si la tenue de la broche n'est pas parfaite. On en revient toujours au même à savoir qu'un travail impeccable se déroule en deux temps : un premier temps on fait l'ébauche de l'usinage en laissant donc de la matière en surplus et dans un deuxième temps on fait une ou deux passes de finition.
Stan
stanloc a dit:
Stan
meme avec une broche parfaite, les conditions de coupes sont instables et la flexion de la fraise va donner un trou un peu plus gros et dont les cotes vont varier.
carlos78 a dit:
Carlos78
descendre en feuille morte ,permet de faire des poches voir scan ecran
il faut que ta fraise ai une coupe au centre sinon le copeaux colle et la fraise casse.
cdlt
dns07
hazet
Darback
gortex3D
marktwo
marktwo
marktwo
teissedre
Squal112
Squal112
markonitro
markonitro
markonitro
Fred69
Fred69
