Fraisage XXL
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vero
vero
Je suis en train de développer une nouvelle machine pour mon ex-entreprise. Il me fallait une plaque de base assez solide.
J'avais juste cette plaque en acier de 20mm d'épaisseur mais comment découper une pièce de 300mm X 275mm dans cette plaque de 1m X 1,2m? Le découpeur plasma de mon voisin le serrurier étant en panne, il fallait trouver une solution. Poids: plus de 180 Kg
Le seul moyen à disposition: ma fidèle Gambin. Il a fallu mettre la plaque sur le petit élévateur à fourche et présenter le monstre à la machine dont la course est trop petite. OK, on fera en plusieurs fois
La plaque est bridée sur la fraiseuse et soutenue par l'élévateur
Le bord qui avait déjà été coupé au plasma est fraisé plus ou moins propre
Puis après avoir posé la plaque sur du bois on commence le fraisage avec une fraise ravageuse de 16mm et lubrification au brouillard d'huile
Une bande d'environ 300mm a été découpée. il faut maintenant finir d'usiner aux dimensions désirées
Et voilà, c'est bientôt fini mais c'était vraiment dur à manipuler
Je ferai bientôt un petit reportage sur cette machine mais je dois faire attention car il y a des brevets en cours.
Amitiés et joyeux Noël à tous,
Pierre
Bonjour.
Votre méthode démontre que l'on peut usiner une pièce importante avec un peu de moyen. Il y a donc toujours une solution à tout, mais pas toujours évidente à mettre en oeuvre.
J'ai déjà eu à découper un morceau de tôle de 16mm dans une plaque de 1400x600. J'en suis venu à bout relativement facilement avec une meuleuse d'angle de diam 230 et disques de 1.6mm d'épaisseur. Il est vrai que je n'avais non plus pas besoin d'avoir des chants dressés à la fraiseuse.
Bonne journée. André.
j'aime bien, car j'ai fait la même opération avec une plaque en cuivre de 500x500 mais la bf20 est nettement plus petite, même travail, mais à échelle différente!
coupeur plasma en panne ... c'est pour ça que je garde aussi des bon vieux chalumeau a oxycoupage ... c'est moins economique que le plasma mais tellement plus rustique ... non limité en epaisseur ... facile a deplacer sur des chantier de recuperation même sans electricité
bonjour, pour avoir à utiliser souvent un chalumeau coupeur sur chantier, je ne dirais pas que c'est facile à déplacer car sur chantier il est rare d'utiliser de petites bouteilles et comme le sol est loin d'être très carrossable. Lors de la chasse surtout ça consomme alors il faut plutôt des bouteilles type B50.
tu dis que c'est non limité en épaisseur, oui en théorie en pratique c'est tout autre chose
quand je dit que c'est non limité en epaisseur , je veut dire qu'un chalumeau oxycoupeur pour grande epaisseur ne coute pas cher , beaucoup moins qu'en plasma ou la grosse epaisseur demande une puissance electrique en proportion ... un gros chalumeau decoupeur , ce n'est qu'un peu de robinetterie , et ça se trouve souvent d'occasion , ce n'est jamais complètement en panne ça se répare avec les moyen du bord ... bien sur plus on veut couper gros plus ça vide la bouteille d'oxygene vite
pour de la coupe de belle qualité on prefere oxygene acetylene ... mais pour couper pour separer en 2 et usiner ensuite oxygene et propane c'est plus economique : tous les ferrailleur coupent avec oxygene propane
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Dudulle
-Fifi-
pascalp
Q
blondin21
Rich
AD_Astra_Fraisage
steve85
varynx68
geger
slk
