Fraisage d'une shére en paramétré
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pascal 71
Pascal 71
Les nouvelle sections par armoire CN vas permettre aux programmeurs de montrer et partager leurs savoirs faires. :smt023
Âpres le cone :smt033 je vous suggère de travailler sur la sphère.
J'attends vos programmes :wink:
Bonjour.
J'ai retrouvé dans mes archives 2 pgm paramétrés
Attention je ne sais plus si les versions imprimees sont les bonnes .
Ces pgm je les ais fait voila environ une dizaine d'années.
Ce que je me souviens c'est que ça a ete une grosse galere surtout pour la sphere.JE pense que le pgm sphere peut etre considerablement allegé.
je n'ais pas utilisé le correcteur ça me mettait en erreur , c'est un tnc 2500
Pas tout jeune.
J'attend vos observations et vos critiques. c'est de cette façon qu'on evolue et puis ça peut m'etre utile par la suite. quand on maitrise mieux on utilse davantage.
A plus
OK Merci NOSSAM :tumbsupe:
J'ai commencé à regarder le prog de la spirale. Pas évident au début sans aucun commentaires :hang:
Mais j'ai fini par comprendre l'astuce. :-D
D'ailleurs tu devrais créer un post spécifique pour ce prog afin d'éviter de mélanger les infos de la prog de la sphère
Edit:
En effet si tu as programmé sur une vieille CN les commentaires n'étaient pas forcement possibles. :???:
Edit 2 :
Je viens de taper ton prog sur le simulateur, ça marche :smt038
Par contre tu t'es sacrement poinçonner le fion :homer:
Donc voici ma version:
0 BEGIN PGM Sphere-V1 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-41 Y-41 Z-50
2 BLK FORM 0.2 X+41 Y+41 Z+0
3 ;
4 ;Usinage d une sphere en parametre
5 ;Avec une fraise boule
6 ;ATTENTION usinage en centre
7 ;outil centre de la boule
8 ;
9 ;Parametres a renseigner
10 FN 0: Q1 =+80 ;Diametre Sphere
11 FN 0: Q2 =+10 ;Diametre Fraise boule
12 FN 0: Q3 =+1 ;Angle incremental
13 FN 0: Q4 =+0 ;Angle de depart
14 ;
15 ;CALCULS FIXES
16 Q11 = Q1 / 2 ;Rayon Boule
17 Q12 = Q2 / 2 ;Rayon Fraise boule
18 Q13 = Q12 - Q11 ;Rayon total ou hypothenus
19 ;
20 ;Fr boule 10
21 TOOL CALL 10 Z S8000 F200
22 L X+0 Y+0 R0 FMAX M13
23 L Z+8 R0 FMAX
24 L Z+0 R0 F AUTO
25 ;
26 LBL 1
27 Q14 = Q13 * COS Q4 ;Diametre de contournage
28 Q15 = Q13 * SIN Q4 ;Hauteur de contournage
29 CALL LBL 11
30 Q4 = Q4 + Q3
31 FN 12: IF +Q4 LT +90 GOTO LBL 1
32 ;
33 L Z+600 R0 FMAX
34 L X-500 Y+500 R0 FMAX
35 L M30
36 ;
37 LBL 11
38 L Z+Q15 R0 FMAX
39 L X+Q14 Y+0 F AUTO
40 CC X+0 Y+0
41 C X+Q14 Y+0 DR+
42 L X+0 Y+0
43 LBL 0
44 END PGM Sphere-V1 MM
Edit: 2 ou 3 p'tites retouches
Pour info:
Ce programme fonctionne aussi bien pour une sphère type bossage ?
ou seulement une cavité???
Bonjour CH12.
Le pgm tel qu'il est presenté ne peu faire qu'une partie en creux.
Cependant il y a tres peu de parametre à changer pour realser une partie en relief.
Je pense que l'ami pascal 71 serait à meme de resoudre le pbl en deux coups de cuillere à pot.
ce n'est qu'une histoire de signe . de correcteur et de sens de rotation.
je pense!
Cordialement. Gérard
j'ai transformé le pgm donné, je le poste des que je l'ai testé merci.....
0 BEGIN PGM spher inter MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-30 Y-30 Z-50
2 BLK FORM 0.2 X+30 Y+30 Z+0
3 L Z+200 R0 FMAX M3
4 TOOL CALL 11 Z S4000
5 ;*******************************
6 ;RAYON A OBTENIRE
7 FN 0: Q1 =+30
8 ;*******************************
9 ;AVANCE TRAVAIL
10 FN 0: Q20 =+2000
11 ;*******************************
12 ;RAYON DE LA FRAISE BOULE
13 FN 0: Q2 =+Q108
14 ;*******************************
15 ;ANGLE DE DEPART
16 FN 0: Q3 =+0
17 ;*******************************
18 ;NONBRE DE PASSE
19 FN 0: Q4 =+10
20 FN 2: Q40 =+Q4 - +1
21 ;*******************************
22 FN 4: Q5 =+90 DIV +Q4
23 FN 2: Q6 =+Q1 - +Q2
24 LBL 1
25 FN 6: Q7 = SIN +Q3
26 FN 7: Q8 = COS +Q3
27 FN 3: Q9 =+Q6 * +Q7
28 FN 3: Q10 =+Q6 * +Q8
29 L X+0 Y+0 R0 FMAX
30 L Z+Q9 R0 FMAX
31 L Y-Q10 FQ20
32 CC X+0 Y+0
33 C Y-Q10 X+0 DR+
34 CP IPA+20 DR+
35 L Z+2 R0 FMAX
36 FN 2: Q3 =+Q3 - +Q5
37 LBL 0
38 CALL LBL 1 REPQ40
39 L Z+200 R0 FMAX
40 L Y+0 R0 FMAX M91
41 END PGM spher inter MM
sphère ext
easy, Bonjour, vous êtes mort ou il y a encore des gens prêt à parler programmation?
Bonjour! Je me permet de relancer le sujet de la sphère. Si je suis bien le programme ça permet de paramétrer une sphère complète. Ca me dépanne pas mal mais voila mon soucis j'ai une série a mettre en usinage mais la sphère n'est que partielle. Je sais pas si je me fais bien comprendre le centre de ma sphère se situe au dessus de ma sphère et je ne dois pas finir le fond vu qu'elle débouche sur un trou. Y a t'il une possibilité de faire ça en paramétrant parce que sinon je je vais perdre un temps fou a usiner dans le vide.
Re: sphère ext
RCP23 a dit:
j'ai manqué quelque part quel outil vous utilisez pour créer ce graphique.
outil Lollypop ? sans holder pour la simulation ?
fini de surface, et profondeur de gap.
bonjour a tous , ce matin je me suis amusé en 32 blocs, mais je l'ai réalisé en 5 axes
bonne journée a vous
ordinerf
