fraisage concave
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kakal16
kakal16
voici mon projet , réaliser une rainure ( 100 mm de longueur) sur une profondeur d'environ 3 mmm avec un rayon de 29 mm
Comment faire sachant que je n'est pas de fraise à bout rond de ce diamètre ?
merci pour vos réponses
en inclinant ta tête de fraiseuse tu vas usiner avec l'angle de la fraise
il suffit de déterminer le diamètre de fraise et l'angle d'inclinaison pour avoir le bon profil : arc de cercle
https://www.usinages.com/resources/formulaire-adam-1962-manuel.7510/
page 88 du formulaire
ça me rappel mon jeune temps ...
dans le meme esprit :
je cherche deux formules pour fraisage en auge , une pour deux angles identiques, et la deuxieme , deux angles différents.
en inclinant les deux coulisseaux de la tete Dufour.
si quelqu'un connait ...
Ah oui ! Une double inclinaison ou double pente
Je l'ai appris mais je ne me rappelle plus comment procéder
Mais que ce soit Dufour ou Dumoulin c'est la même façon de procéder
voici les deux formules :
[div=none][arrow][/arrow][/div]
Bonjour à tous !
Merci pour vos réponses nombreuses....mon cerveau va chauffer... me restee à trouver en occasion une fraise diam 28 pour équiper ma VMG
Bon w-e
Pascal
Oups WGM et pas VMG..... les sinus cosinus tangente etc...... c'est loin ça m'embrouille (sourires)
Tu peux faire ca avec une tete a aleser par petites passes et avec le R que tu veux...
C'est pour cela avoir une "gambin" ne nécessitait pas de correction .
Comme moi "Vieuxfraiseur"doit connaitre
salut Damy,
j'ai les memes documents , du temps du CET ...( papier à la vapeur d'amoniaque , de ce temps là )
College d'enseignement technique dans le 95
Pierre
comment l'inclinaison dans les 2 plans permet elle d'obtenir des angles vifs ????
pourquoi une tête Gambin ne nécessite pas de correction
salut Kiki86 ,
le dessin c'est juste pour montrer les plans, ou se trouvent les angles.
j'utilisais ces formules pour du moules métalliques , avec une fraise à bout demi-sphérique.
si non , ces formules servaient lors d'un fraisage dit " en auge " .
du temps du CET , y'a longtemps !...( fraiseur mouliste )
-> pour ton cas personnel, tu prendras une fraise classique que tu vas inclinée d'un certain angle ( voir la formule plus haut ) pour faire la forme du rayon demandé.( angle qui sera proportionnel avec la diametre de ta fraise )
ca fonctionne je l'ai déjà utilisé.
a+
Vieux fraiseur je suis issu du (C-E-T) de Bezons 95 une école de fonderie j'y ai passé 4 ans en internat
3 ans cap plus 1 an mention (fraiseur mouliste) 1975.ensuite 2 ans (en promotion social)le samedi pour BP outilleur en moule et modèle métallique.
Donc 41 ans de moule ..........:-D
Sur une gambin l'axe de la tête est au même niveau (style rotule) alors l'inclinaison ne prend pas de correction
Oui les formules sont valables pour un fraiseuse Dufour a deux coulisseaux.
j'avais passé mon CAP Fraiseur , sur une Dufour, avant hier :-D, et sans rapides ...
ha Bezons oui c'est exact :-D
j'y suis toujours .
le CET il existe toujours , mais je n'y suis pas aller depuis des années.
il faisait des concours de moulage avec le cubilot ...:wink: à mon époque.
la visue n'existait pas a cette époque là, ou alors cela coutait tres chere ...
Même des concours Européen en matière de fonderie .on avait de sacré prof !
en matière de math "Kerlidou" était super
re
quelque soit la tête pour faire un angle a 30° j'incline celle ce à 30° ?????
sauf sur une HURE
Kiki86, oui bien sur
la Huré il y a un coulisseau à 45 degrés , mais aussi un qui se trouve de mémoire coté bati.
30 degrés c'est pour faire ton rayon de 29 ? tu l'as calculer ?
Kiki86 ,
tu dois utilisé la formule suivante :
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
pour faire le rayon de 29 avec une fraise plus petite , en inclinant ta tete de ta machine.
oui rien que les appellations sont rebutantes.
Mais en fait, ce sont différente façons d'exprimer la valeur d'un angle: par la fraction de tour qu'il représente (dire 29° revient à dire 29/360 ème de tour, ou par le rapport de longueur entre deux des cotés, en imaginant que cet angle fait partie d'un triangle rectangle.
Après on utilise celui qui va bien en fonction de ce que l'on fait.
re
bonsoir Num,
non ce n'est pas pour moi mais seulement un exemple
merci de ta réponse
bonne soirée
Je vous signale qu'en inclinant une fraise cylindrique pour usiner une "rainure" la forme obtenue est un ellipsoïde et non une portion de cylindre.
C'est ainsi que l'on usine les miroirs elliptiques pour certains lasers.
Stan
Tu a oublié "vieuxfraiseur" la boite de Doliprane avec du whisky pour trouver les inclinaisons pour créer un auge !!!
KITE
phil-2
slk
sangten
sweex59
Teddy55
Moi33
gorny
dns07
vieuxfraiseur
AD_Astra_Fraisage
steve85
varynx68
geger
slk
