Joe13
Bonjour à Tous,
Je ne trouve pas de notice de montage et d’entretien de la DECKEL FP2 -Active200 de 1977.
Aussi , si quelqu'un pourrait m'aider dans le remontage et le réglage du couple conique (en photo)
J'utilise la notice de montage de la FP2, mais les indications sont assez floues en terme d'ajustement.
Dois je d'abord monter le boitier du pignon conique avec ses rondelles au nominal (celle repérées au demontage), puis serrer la roue conique sans que se soit trop serré ?!? (heu ça veut dire quoi ça!)
ou bien monter et serrer ( pas trop^^) la roue conique puis régler avec les rondelles d'epaisseur différentes la position du pignon?
bref c'est pas très clair pour moi cette histoire
Merci pour vos infos !
Joe13
Joe13
