J'ai l'intention d'acheter un lot de foret étagé ... mais je trouve dans le commerce deux modèles : un droit et un autre en spirale ... c'est quoi la différence ?
J'en ai un jeu a l'atelier (droit) et c'est très pratique pour faire des trous "rond" dans la tôle fine (1 mm)
Attention tourner doucement et graisser a mort (Mes sauvage m'en on bouffé deux cette année !!)
c'est vrai que c'est très pratique mais ceux en photo c'est du chinois, on les trouvent partout et niveau qualité c'est limite.
j'ai les même, dans le plastique c'est parfait mais dans la tôle c'est plus pareil! déjà émoussé après avoir percé 6 trous dans de la tole de 3mm.
après il y a ceux de marque mais oh combien plus cher..
Le second s'il a plus de mordant pourrait se bloquer encore plus facilement que le premier lors du perçage de tube avec une soudure au milieu. J'ai déjà bloqué et fait tomber mon cône de perceuse à colonne avec le premier pour percer du tube avec une cornière soudée dessous.
Le second avec sa spirale ne permet -il pas de diffuser plus facilement le lubrifiant ?
cdlt lion10
ce que je peux te dire c'est que j'en ai un, avec 3 dents, du haut de gamme, et il m'a rendu bien des services.. depuis des années.. encore y a pas longtemps j'ai perçé le bati de mon tour pour repasser un cable
