Addicted
Bonsoir, je cherche à comprendre le fonctionnement des micro pas. Je réalise une travail en relation avec mes études (2ème année de prépas scientifique).
Je suis intéressé à la carte TB6560 rouge. J ai pu voir sur un internet qu'il existait un problème au niveau de la perte de pas et que celui pouvait être régler grave à un changement de condensateur.
Mon problème est que j'ai du mal à comprendre le fonctionnement de la carte. J'aurai plusieurs questions.. J'espère que ce ne va pas trop vous assommer ^^
Déjà, [highlight=#ffff40]qu'est ce que le chopper?[/highlight] Apparemment c'est lui qui gère le courant dans les enroulements du moteur.. mais ça met quand même flou
[highlight=#ffff80]Et comment sont réaliser les micro pas?[/highlight] la carte propose jusqu'à 1/16e pas. Je trouve ça énorme. Ça voudrait dire qu'avec un moteur pas à pas de 200 pas par tour, et un vis à bille d'un pas de 1mm par exemple, j'aurai une précision de 1/(200*16) de mm ???
Tout ça pour dire que si vous pouvez me rediriger vers des liens qui pourrait m'aider ( notamment par rapport à cette carte de commande)? ou répondre directement
Merci d'avance ! je suis le sujet de près bien sur
