FIXATION TOUR AVM 130
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jpcdr83
jpcdr83
Je suis entrain de faire un gros entretien de mon nouveau tour, un AVM130, et je vais bientôt le mettre à sa place définitive, et je me pose une petite question: Comment vaut il mieux l'installer
1) Ancré directement et solidement sur la dalle béton
2) Ancré au sol, mais avec une liaison style feuille caoutchouc entre le sol et le tour
3) juste posé au sol
quand je l'ai acheté, j'ai bien sûr pu l'essayer et je n'ai senti aucune vibration et le tour était juste posé sur une feuille de contreplaqué.
Que me conseillez vous ? :-D
Jean-Paul
Personne pour me renseigner SVP. :sad:
Comment sont fixé vos machines dans les ateliers pro, cela doit être la norme normalement?
Jean-Paul
Bonjour jpcdr83, c'est un large problème souvent débattu sur ce forum.
La meilleure fixation est de sceller le tour dans le sol de manière à garder un réglage possible de nivellement.
Ensuite pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas sceller, il existe de patins anti vibratoires assez chers mais apparemment efficaces.
Mon tour est posé sur des pieds en acier sans caoutchouc , il est situé en sous sol, je n'ai aucun problème de vibrations. Je ne suis pas pro donc il est surement moins sollicité que dans une entreprise.
Super,
J'ai une très bonne dalle en béton, je vais donc faire la fixation avec réglage, autant le faire correctement dès le départ.
En tout cas merci à tous :partyman:
Jean-Paul
grandlaurent
yves 26
yves 26
jpcdr83
yves 26
yves 26
2clo13
