papymouzot
Le principe de fixation d'une lunette sur un 102N-VM chez Schaublin se doit d'être différent de celui prévu sur les 102 et 102N, tout simplement à cause de la vis-mère, qui passe dans le banc, le tirant qui tient d'habitude la lunette ne peut donc le traverser...
Les lunettes fixes pour les deux machines sont identiques, à la différence près que le système de fixation, lui, ne l'est pas ! Vous l'avez compris (ou vous le saviez déjà !
) l'un a donc, un tirant qui traverse le banc et vient se visser sur la lunette qui a donc un pied fileté ), et l'autre, dispose d'une attache en Té, qui vient se glisser dans la rainure du banc, pivote à 90°, dispose d'un filetage qui traverse la lunette (dont le pied, lui, n'est pas fileté), et est serré, par un écrou moleté si j'ai bien compris... ou un 6 pans, je ne suis pas sûr !!
Et bien, j'ai un 102N-VM, j'ai une lunette pour 102 tout court (donc avec tirant) et je cherche les cotes de la petite pièce dont j'aurais besoin pour adapter cette lunette sur mon petit tour, l'un de vous aurait-il des photos de la chose ? les cotes de cette pièce, la pièce elle même à vendre ???
Merci d'avance !!!!
Merci d'avance !!!!
