Filetage en interpolation helicoidale
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jerome75
Jerome75
Je dois réaliser un M18x2.5 sur une hauteur de 18mm sur un centre d'usinage avec une barre à fileter de diamètre 14mm en carbure. Je pense le faire avec une interpolation hélicoïdale mais n'ayant jamais réalisé ce genre de programme je demande votre aide. Je suis sur Fanuc serie 21i
D'avance merci
Jérôme
Filetage inter ou exter et quand tu parles de barre à fileter de diamètre 14mm, c'est un peigne ou un outil avec une seule arrête ?
Une interpolation hélicoïdale est aussi simple q'une interpolation classique, il faut juste rajouter un axe dans la ligne.
Donc sur un centre vertical ça donne du style pour un M18*2.5 inter
G0 X0. Y0.
G1Z1.
G1G41 D.. X9. Y0.
G3 I-9. J0. Z-2.5
G3 I-9. J0. Z-5.
G1 G40 X0. Yo.
G0 Z2.
Ton Z de départ dépend de la profondeur du taraudage et du pas.
Donc pour toi 18/2.5=7.2 , on arrondie toujours en + donc 8 passes.
8*2.5=20 donc ton Z de début est Z (20-18) soit Z2.
Bon Après il y a d'autre solutions mais si tu à compris le principe c'est :-D
Oui bien sur il y a d'autre méthodes mais je pense que jerome75 débute et que la programmation en G90 (absolue) est moins risquée pour lui qu'en incrémentale (G91) .
Je suis effectivement débutant, 3 centres avec comme formation 2 jours en conversationnel et j'aime pas je préfère l'iso. Merci pour vos renseignement je vais essayer sa ce matin et je vous dit quoi. C'est une fraise en carbure monobloc avec 5 arrétes.
Bonne journée
Re,
Ca y es j'ai sortie mon taraudage nickel, par contre mon fournisseur d'outillage me conseille de commencer par le fond de mon taraudage puis de remonter mais je vais rentrer droit dans la matière et ca risque de faire un trait !!!!
Que me conseillez vous c'est du cupro-alu (pièces de fonderie) avec une barre à fileter en carbure monobloc !!!
Encore merci
Jérôme
Avec une fraise a fileter , ou un peigne , il vaut effectivement mieux attaqué par le bas.
Il n'y a pas que la premiere dent du peigne qui va travailler.
accostage en 1/4 de cercle hélicoidal, 1 tour en helicoidal , 1/4 de cercle hélicoidal de sortie.
Plusieurs passes necessaires ( au moins une de finition pour eviter le cone )
je crois que le soft chez vargus fait cela.
tu auras un exemple assez propre.
lolo a dit:
comme le dit LOLO le faire en plusieurs passe pour un bon état de surface de toute façon l interpo sur cn retombe toujours dans le pas.
le soft de vargus et paramétrable pour des fraises a fileter ,fraise une dent et peigne sans acheter les produits vargus a préciser .
même des fraise de chez horrn "bricolé" pour faire des filetages ou taraudages.
https://www.usinages.com/attachments/168760
SLT
Merci pour toute c'est info, j'ai regardé le soft Vargus et je vais tester aujourd'hui en une passe. Je vous tiens au courant.
Bonne journée
Slt
Ben_gt
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
jogia
gerard06190
JLuc69
JLuc69
Darback
Varlop
Vinz02
bnoit
alex87
Biston
