Fer Magnétique, pour fabrication haut-actuateur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Titial74
Titial74
Je dois fabriquer un petit haut actuateur electro-magnétique, et je cherche la matière généralement utilisée pour les parties "polaire". On trouve ce type de pièces dans les haut-parleurs, les électroaimants, les transformateurs... ce sont les pièces qui servent à diriger le champs magnétique de l'aimant.
La pièce fait 10mm de diamêtre sur 3mm de haut.
La pièce est en forme de "pot", j'imagine qu'elle est emboutie, je voulais commencer par en faire usiner quelques unes, puis si on les quantitées montent faire par emboutissage, ca vous parait cohérent? Vous avez une idée du prix d'un outillage pour un emboutisage.
Merci pour votre aide.
La plupart des noyaux magnétiques sont en fer doux, plus il est pur et mieux ça fonctionne. C'est pour une alimentation en continu ?
Merci pour la réponse rapide!
Il y a des fer doux standards dans l'industrie, je veux dire des références de métaux assez commun que je peux demander à un usineur dans le coin ?
Non, c'est pour faire un mini mini haut-parleur :D
Je pense que si tu n'es pas en recherche d'un rendement très optimisé, n'importe quelle ferraille à très bas carbone et sans élément d'alliage fera le taf. On est bien sur un bouzin fonctionnant avec un champ magnétique continu, c'est la bobine qui bouge dans un champ magnétique constant. Pas besoin d'aciers à basse pertes magnétiques ou à grain orienté.
Ça semble audacieux comme projet. Le monde du haut parleur est un milieu très pointu et tenu par des entreprises spécialisées de taille importante. On peux en savoir un peu plus, ou est-ce secret ?
Bonsoir , pour le noyau (qui ce trouve a l'intérieur de la bobine), en XC 10(certain)ou fer pur quand ont en trouve et pour le reste, du C 26 si je me rappel bien.
Désolé il faut que je fasse la bouffe, je confirme pour le c26 demain matin.
Et faire par usinage? grosse quantités?
Grosse boite , surtout en chine, qui bosse pour des marques européenne.
Mais encore quelque rare artisan faisant des hp tenant la route, je vais en citer un de très sérieux, et connu dans le monde entier ,( EMS, a Bézier) par exemple, et en plus ils font des amplis qui fonctionnent a merveille et qui sont fiable, petite structure mais qui tient la route :wink:
Marcus
Vite fait!!! ces métaux, s'achète chez un vendeur de métaux, je pense que les usineurs qui vendent des chutes peuvent se tromper dans la matière si ils tapent dans leurs chutes, même si ils sont honnête .
Marcus
Je suis de retour, xc 10 chez SOFYMETAL 04 72 24 28 28 (juste le noyau) pour le reste , avant s'était C22 , chez Jiménez motor 04 90 66 78 24 , mais la boite nous met maintenant la rèf S 235???est ce une autre appellation? toujours est t'il que ça fonctionne parfaitement , là j'en suis sur a 100%:wink: pour ce qui est du E24 , nous en avons eu, peut être pour des excitations??
Donc xc 10 et s235 c'est bon!.là tu part dans le centième:wink: , mais si tu est soigneux et patient, ça va aller.
Bonne chance a toi.
Pour le E24, j'ai retrouvé une facture, c'est bien ce qui était avant marqué , je n'ai pas fait d'erreur car même dimension dans la commande, donc KIF KIF, puisque ça fonctionne (demande un certificat de conformité pour chaque commande, ils font plus gaffe, je pense)
Marcus
on trouve encore du fer pure , 0.01% de carbone , pas trop cher mais en barre plate, il me semble, donc prendre un peu plus épais que ce qui lui faut, et amener la barre chez un gars qui a une poinçonneuse pour lui faire des ronds.
Après montage il faudra faire cadmier, pour ne pas que ça rouille :wink:.
Marcus
l’idéal pour les circuit magnétique st un alliage fer cobalts (c'est ce qu'on utilise pour les circuit magnétique a haut rendement).
mais pour des haut parleur ou le rendement n'est pas le critère principal même un acier aux carbone pourrais convenir car il il a que des très petite puissance
Oui, mais on ne parle pas d'aimant.
Sic: "Je dois fabriquer un petit haut actuateur electro-magnétique, et je cherche la matière généralement utilisée pour les parties "polaire". On trouve ce type de pièces dans les haut-parleurs, les électroaimants, les transformateurs... ce sont les pièces qui servent à diriger le champs magnétique de l'aimant. "
:wink:
On utilise pas le Neodyme à l'heure actuelle ?
Voui, c'est très vendeur, très a la mode, comme les amplis de 200 Watts pour la hifi, et autre truc rigolo :wink: mais ont peu avoir des hp avec des moteurs ferrite , parfois plus rapide, donc + de détail , et des rendements, tel qu'ils se contentent d'un ampli a tube de 2x10 Watts (j'en entends rire, une fois de plus) j'en connais un qui avec une membrane de 150 mm, donne un peu plus de 94 dBs, et avec un Facteur d'accélération de 850 , du détail a foison, mais je ne vais pas allez plus loin , c'est un sujet très explosif, + que les sujets sur la politique ou sur la religion:lol:
Très belle journée.
Marcus
:wink:
alors là????????? je me suis foutu dedans, j'avais compris pour des hp (déformation p) toute mes excuses, mais pour les métaux qu'il y a dans les hp , je ne me suis pas trompé, donc voir plus haut.
Et comment ça fonctionne ton truc? un peu comme une électrovanne? et l'acheter tu ne peu pas, ou bien tu veut miniaturiser ??
Encore une fois, toute mes excuses, et bonne chance a toi.
Si c'est pour la matière que l'on trouve dans les transfo, tu ne peu pas en démonter un vieux?
Marcus
Très belle journée.
Marcus
Ahh, les joies de l'audiophilie !
Avec ma paire de Ditton 200 et mes câbles de hp en câble ethernet...
Moi aussi
"Merci pour la réponse rapide!
Non, c'est pour faire un mini mini haut-parleur :D "
Oui, ben, si ça se trouve ça fonctionne mieux que les systèmes a 100 000 euros ou plus, ben voui, il y a des amateurs très calés, ingénieux qui s'amuse comme des petits fous , alors si l'on parle des câbles a 10 000 euros le mètre, là! :shock:moi c'est du vulgaire castoratruc .
Marcus
Essaie avec du câble ethernet de bonne qualité. Tu refais deux conducteurs en dissociant les paires et en réassociant les bleus ensemble et les autres couleurs ensemble. Les capacités parasites sont drastiquement réduites, ajoutant donc beaucoup de dynamique au signal. Le câble filtre alors très peu les aigus qui auraient tendance à passer d'un conducteur à l'autre via ces capacités.
J'avais essayé il y a 3 ou 4 ans, mais ??? en même temps il fallait mettre une pile de 9 Volts et je ne l'ai pas fait, donc ceci explique cela, je re ferais un essais (en gros s'était doublée et les câbles de chaque était écarté de 2 cm) je ne sais pas si c'est ce que tu as fait???
Marcus
Pas de pile, un seul câble. J'ai défait les paires et simplement refait deux conducteurs multibrins. La différence est nette à l'oreille, même pour moi qui suis un peu déficient auditif et acouphènique des deux oreilles...
Je vais essayer un de ces jours, merci :wink:
Ça va partir en sucette .... Cette histoire de câble !
Sur les forums de HIF, il y aurait de grande chance, sur usinages . com , les gens sont plus ouvert (en général) et nos modérateurs veille , ça fait une sacrée différence je pense
Oui je (SUR) veille ! .. alors attention à vos oreilles avec la sucette !! :smt003
Bon allez, on revient au sujet de base svp.. :drinkers:
Bonjour!
Merci pour toutes les réponses, désolé hier j'étais en déplacement, donc je n'ai pas pu répondre.
Alors pour donner plus d'infos, mais sans trop en dire non plus :D Je fais des écouteurs, mais qui ne font pas de "son", mais des vibrations, qui sont transmises par conduction osseuse :D Ca marche super bien, attention, on n'est pas dans le monde des audiophiles mais plutot des intercom hein :wink: Donc si le signal n'est pas digne d'un opéra de beetoven, ce n'est pas dramatique.
Actuellement, je récupère les pièces d'exciter que je démonte, c'est bien pour du proto, mais là j'aimerai faire mes propres pièces...
D'ou mes questions.
Les aimants j'ai, mais les plaques polaires, je sais qu'elles sont en acier doux, mais j'aurai aimé avoir une référence plus "précise" et surtout savoir quel type de matériaux était mieux que d'autres!
Bonne chance a toi.
Marcus
Merci beaucoup, top ces infos!
pour le 'proto" de 3 mm d'épaisseur, je sais pas...
mais pour de la "série" emboutie, la tôle de transfo, ça doit faire...
Jack bel
cedreatlas
