Faire tourner une pièce rond dans les mors sans comparateur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Papy_HD
Papy_HD
Ou avec un comparateur sans cadran :mrgreen:
Re: Faire tourner une pièce rond dans les mors sans comparat
et pour simplifier, un simple fil de fer suffit avec une goutte d'huile sur l'endroit de friction.
Le simple fil de fer peut vibrer avec la rotation et risque de fausser les choses .
Au contraire il faut une barre rigide .
Bsr ,
Certains vieux compagnons faisaient avec un bout de craie .
Ce qui me plait bien c'est de combiner cette méthode avec un comparateur.
En utilisant une barre bien rigide et en montant un comparateur à la fin de la barre en appui sur une surface.
Et si on fait un peut de calcul pour les distances, on peut transformer le comparateur 0,01 en 0,001. Maintenant, je ne sais pas ci s'est faisable de centrer une pièce a 0,001 mm..
Salut à tous,
Jean Yves a dit:
Egalement au trusquin :wink:
La première boite où J'ai bossé (3 ans ) n'avait que des mandrins à mors réglables :smt003
Cdlt,
Yanik
bj
et be moi je dis merci a papy_hd, très bonne astuce !
+1 :-D
Pat
cette méthode venue du fond des âges de l'usinage permet effectivement de vérifier que ça tourne rond.
Mais faire tourner rond, comme le réglage d'un 4 mors, ça risque d'être une autre paire de manches, bien que faisable...
Les comparateurs de l'époque héroïque étaient, un peu comme ici, constitués d'une tige amplificatrice avec une pointe se déplaçant devant un secteur gradué (comme un pèse lettre...), pas rare que ça soit réalisé par le compagnon lui-même.
Bien sur, il y avait un axe et un palpeur.
Un exemple de 1906, le "Just It" Lathe Indicator .
Le palpeur est en forme de disque, très courant à l'époque.
À noter que les comparateurs à cadran tels qu'on les connait aujourd’hui'hui existaient déjà en 1906 et n'étaient pas rares. Mais ils étaient encore considérés trop chers et fragiles pour l'usage en atelier de production (et puis les vieilles habitudes avaient sûrement aussi la vie dure...)
On a vu un modèle commercial plus récent dans la rubrique estimation il y a déjà quelques temps :
145614
monter la pièce dans le mandrin
serrer modérement
monter 1 morceau de bois dur dans la tourelle
faire tourner et venir au contact
ensuite on peut controler avec les moyens décrits par les messages précédents
Bjr ,
Finalement Mitutoyo à pompé cette idée avec son centreur !! :-D .
C'est un peu different par rapport au sujet , mais le principe est semblable , un petit levier et un secteur gradué .
Accessoires que nous utilisions surtout en tolerie , position des poinconnages .
fournier a dit:
serrer modérement
tu n'as pas précisé, mais il s'agit d'une méthode pour mettre une pièce en forme de disque bien "à plat" dans le mandrin , je pense ?
C'est la methode "bourrin " !!
Berola a dit:
as-tu déjà essayé? moi, je le fais couramment à faible vitesse et il n'y a rien qui vibre. une barre rigide, sans pivot, bousillera la pièce... :mad:
Bonjour messieurs,
ne vous battez pas, le comparateur existe et en plus, il n'est pas cher en ce début du XXI ieme siècle....................
Bonnes fêtes a tous.
Voila une idée qui permet d'économiser quelques euros.
brise-copeaux
brise-copeaux
dudu.13
dudu.13
dudu.13
lacier
patduf33
