Fabrication lapidaire 300mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
Bonsoir a tous
voici quelques photos du début de la fabrication de mon lapidaire
c'est que de la recup ...
-Moteur monophasé 1/2 CV
-sa poulie
-disque de frein de clio 2
-table provenant de mon tours ( combinée fraiseuse BV25 )
-pour la structure profilé et ferraille
Niveau vibration sans réglage ca vibre presque pas ....
je vais fixer un plateau en medium de 300mm ou une tole de 2mm ou 4 puis coller des disque abrasif
Merci a tous Pour vos avis et commentaire !
bonne soirée
pas con l'idée du disque, par contre tu n'as pas peur que son poids fatigue prématurément le roulement du moteur ?
c'est pas des roulements , mais des paliers ... aprés il va tourné 1H par semaine a tous péter ...
je profite du poids du disque pour compenser la puissance du moteur , l'inertie est un bon choix pour palier a la puissance
1500 trs , comme la plupart des lapidaire du marché en 300mm
j'ai tester chez un ami ,les disque au zirconium , c'est le top ! environ 10 € le disque chez Otelo
Tu m'as donné l'idée d'en faire un aussi,je vais suivre ton poste avec soin
j'ai un collègue qui a celui la , mais bon a 300€ il y a des petit truc qui font cheap ...
table en aluminium ,un peut léger
aprés tu en trouve pour 230 € mais c'est encore plus de la pacotille ...
le voila terminé sauf peinture
La boite a bouton provenant de la fraiseus e de mon tours , je m'en sert plus depuis que j'ai le variateur
a Bientot
il me reste les finition, ebavurer , finir de souder , et puis cablage et peinture ;)
franchement j'ai usiner sur place le morceau de medium ,il tourné comme uhne patate mais un coup de lime ( comme sur un tours a bois) et hop ca tourne rond !
et voilou la peinture , bon c'est pas beau de prés mais bon .... lol
Le moteur tout barbouillé y compris la plaque, les fils, l'arbre ... dommage :cry:
Pouur la plaque aucun soucis pour la recuperer....
L'arbre idem.. Pour les fil ceux que tu vois sont les anciens cablage....
Bonne soiree
intéressant comme sujet !
pour ce qui est de la peinture il existe un truc qui s'appelle ruban de masquage....:wink:
Bonjour !
Chouette réalisation !
Comment est fixé le disque de médium sur le disque de frein ? Vis à têtes fraisées, ou autre ?
merci , ca fesait un moment que j'en voulais un ... si certain d'entre vous hesite , et on une partie du matos sou la la main foncez !!!
le moteur fait 1/2 cv
la plus part du marché font 750 w ou 900w mais bon les 900w vue la conception des moteur j'aimerais bien voir le couple surtous
car pour l'instant je ne l'ai pas fait caller
Je cherche justement à m'en fabriquer un ,et , je dois avouer, que le coup du disque de frein est tout simplement génial
tu peut partir d'un autre bloc d'acier mais le disque de frein c'est pas cher lol
Belle réalisation, et avec de la récup c'est encore plus sympas
Une question, tu n'a pas penser à monter un velcro pour tenir les disques ?
Pat
bonsoir , j'ai acheter des disque autocolant de chez norton , j'ai un ami qui en a un depuis des années et qui s'en sert assez souvent , il n'a pas encore usée le zyrconium , bien plus résistance que le corindon ...
exacte mais bon , ce genre de moteur ne coute pas bien chère a fabriquer
Je tombe sur ce sujet, c'est un beau projet. Note que comme on utilise surtout la moitié gauche du disque, car toucher vers la partie droite, c'est l'envol assuré de la pièce ! J'aurai décalé le plateau vers la gauche, pour pouvoir utiliser le maximum de surface de disque, et avoir un appuie tout du long.
hazet
springer
kawah2
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
