Fabrication guitare électrique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Milettov
J'ai pas grand chose juste une scie sauteuse une défonceuse une ponceuse et de l'huile de coude
Ok donc tu as eu déjà tes planches à l'epaisseur voulue. là c'est sur que c'est plus compliqué de recouper en deux sur la hauteur avec une scie sauteuse.
Mais c'est nickel tu fais avec l'outillage que tu as et tu arrives à tes fins. c'est l'essentiel.
je suis un peu plus equipé, mais çà créé le besoin.
Ha oui l'huile de coude... j'en ai aussi, très important, parcequ'un ponçage à la ponceuse et à la main, çà fait pas le meme résultat.
Ton assemblage, tu as fait simplement bord contre bord ou tu as rainuré et languette ?
Non simplement bord contre bord. Les pièces viennent d'un site de lutherie donc exprès pour ce travail. Le padouk faisait 45mm j'ai du faire raboter mes planches par un menuisier pour arriver à 35mm
Maintenant que le manche est presque terminé reprenons le corps la table à été collée et ça a reposer durant une semaine...Ensuite affleurage avec la fraise à affleurer ça donne ca
Ensuite ajustage du talon au papier ponce pour qu'il rentre dans le corps...et voila
Ensuite usinage se la feuillure avec une fraise spécial pour le binding du corps
Revenons au manche...percer et insérer une tige en plastique dans chaque trou...Couper à raz puis poncer
Le manche est désormais terminé. ..Prochaine étape coller le binding à l'arrière du corps...Coller le manche et le corps poncer le tout.
Juste un petit mot.. je suis pas compétant ni en musique, ni en bois et encore moins une lutherie, mais je regarde de temps en temps, et je trouve ça super chouette !
Bon en attendant de recevoir le binding, perçage des trous pour les boutons de contrôles de volumes et de tone. ..
Usinage de la fente pour le sélecteur 5 positions et perçage des trous pour les cordes
He ben çà avance pas mal ton affaire... bon travail ... le 21/06 approche... allez encore un effort :)
Bon courage.
Merci au fait elle est fini il manque plus que le polissage et le dernier micro et le sélecteur 5 position
hazet
effix
Hubert95
le grand 63
le grand 63
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
fred08
fred08
fred08
PParent
PParent
PParent
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
louseb84
B.ren@rd
rranno**90
aurelieng
hazet
springer
kawah2
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
