Fabrication guitare électrique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Milettov
Milettov
Je me suis lancé dans la fabrication d'une guitare électrique car aucune n'était exactement celle que je voulais...
Ensuite j'ai commandé du bois de lutherie
Padouk pour le corps et le manche
Palissandre pour la touche
frêne ondé pour la table.
Très beau travail que tu as entrepris......je suivrai l'avancement avec intérêt !!
Calculate
Ensuite après avoir reçu ma touche preslotted usinage des défonces pour incrustation nacres.
c'est propre ! la touche preslloted , je ne connaissais pas , ça existe dans n'importe quel diapason ?
enlever le surplus à la lime ensuite il faut fabriquer un système de guide pour pouvoir donner le radius avec une cale radiusee. Pour ce modèle radius 12
Ensuite coller la touche au centre du guide avec du Scotch double face puis poncer avec la cale jusqu'à ce qu on ne sente plus les nacres avec le doigt
Ponçage terminé...Ensuite enlever la poussière incrustée dans les fentes des frettes
Ensuite frettage. Couper les frettes à la bonne dimension et enlever un bout de chaque côté car le binding bouche les fentes
Ensuite frettage pour ça plusieurs méthode pour ma part j'ai simplement rentrer en force les frettes avec des serres joint
Ensuite coller la touche sur le manche avec de la colle Titebond ...attention la colle a tendance à faire bouger la touche...Coller bien au centre selon votre traçage. ..ne pas oublier de mettre le trussroad.
On peut laisser le manche en stand by et commencer le corps. ..commencer par collet les 2 planches de padouk
Puis la défonce du boîtier à pile je met des micros actif EMG et la cavité pour l'électronique. ..Les trois sont traversant car la table en frêne viendra par dessus. Utiliser des gabarit et une fraise à copier
hazet
effix
Hubert95
le grand 63
le grand 63
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
fred08
fred08
fred08
PParent
PParent
PParent
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
louseb84
B.ren@rd
rranno**90
aurelieng
hazet
springer
kawah2
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
