Fabrication de rondelles minces
zekill
je savais pas faire alors je te remercie grandement pour cette méthode, ça me servira c'est sûr !
antoinus
Je découvre également cette méthode, donc grand merci de partager avec nous :smt023
antoinus
romain
Merci pour le lien.
J'ai déjà utilisé cette méthode pour tourner une rondelle en caoutchouc... .
Bonne journée.
moissan
le principe de decouper dans de la tole est bon , mais la realisation de tourner la pile serré uniquement par la contrepointe est discutable !
ça marche bien pour faire des petites rondelle sur un gros tour ... si le rondelle sont trop grosse ou le tour trop petit la force de la contrepointe ne suffit pas , et les rondelle patinent
c'est beaucoup plus sur d'utiliser une vis et un ecrou comme mandrin pour serrer les rondelle juste percé et tourner l'ensemble
Le débutant
...je me suis également fait cette remarque, de plus cela "fatigue" la C.P (si on serre trop fort). Mais la méthode est efficace. ...Je pense aussi, que si celle-ci est présentée par Pussy, c'est qu'elle a dut-être validée.:wink:
Pour l'usinage extérieur c'est sur!
Mais pour la coaxialité avec le trou, une simple vis, c'est pas terrible.
Un mélange de sa méthode et de celle de @moissan , ça doit être parfait.:-D
fredcoach
Il faut dans l'écrou un alésage coaxial au taraudage de façon que les rondelles soient centrées sur l'axe et non sur le filetage.
Rédacteur
Dans ce cas de figure je prends un rond avec un trou taraudé au bout ... j'usine sur place l'épaulement de centrage à la cote précise ... puis je termine l'empilement par une rondelle épaisse et serrage du tout par vis CHC :roll: ...
moissan
bin oui avec une vis ordinaire ça serrera plus fort qu'avec la contrepointe mais ça fera la precision d'une vis ordinaire
avec un truc specialement usiné pour on peut cumuler precision et bon serrage
mais en general quand j'ai besoin de rondelle mince , il n'y a que l'epaisseur qui compte , la coaxialité du diametre exterieur n'est pas fonctionnelle
LHM
En plus de cette méthode, j'ai de l'admiration pour la structure de ce superbe atelier .
D.P.
alain76
Pour faire des joints en cuivre j'avais fait de cette manière mais c'est plus long.
