erreur d'axe fagor 8025
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilyes11
ilyes11
bsr, j'ai un tour cn fagor en marche, mais après transfert d'un endroit a un autre g remarqué un problème que les axes ne bougent plus et ils y a des voyant qui clignotent dans l'automate sachant que la broche tourne en mode manuel.
merci d'avance
ilyes11
nouveau
nouveau
Bonjour Ilyes11,
Malheureusement tes photos ne sont pas passer. Peux tu me les transmettre?
La commande de la broche est séparée de celle des axes, il faut vérifier la chaine de commande/puissance des axes.
Donc contrôler moteur, codeur, carte d'axe, carte de contrôle.
Si aucun axe ne tourne je pencherais plus sur une anomalie de la carte de contrôle.
Si la broche tourne, logiquement aucun problème venant des sécurités qui doivent être toutes fonctionnelles, c'est déjà ça.
Si la machine dispose d'un mode de déplacement des axes manuel, arrivez vous à les bouger dans ce mode?
Si vous avez un schéma électrique de l'asservissement on pourrait peut être voir cela plus en détail.
Rickornichon
AllanRei
damy
ircer87
