Entretien des cales étalons
  • Auteur de la discussion Guydo67
Guydo67
Je viens d'acquérir une boîte de cales étalon. Les cales sont anciennes, mais jamais utilisées et étaient encore dans leur graisse de stockage.
Cette graisse je l'ai nettoyé au mazout et j'ai bien frotter les cales pour les avoir nickel. Maintenant je me demande comment on les entretien.
Est-ce que vous utilisez des gants pour les manipuler?
Est-ce qu'il faut les huiler après chaque utilisation? Avec quoi?
Est-ce que avant l'utilisation vous les essuyées avec un chiffon doux?
A quoi faut-il surtout faire attention pour les garder correct?
Voilà un certain nombre de questions que je me pose en tant que néophyte qui n'a jamais utilisé de cales. Donc tous les conseils sont les bienvenus.
Merci d'avance, Guydo
celtic14
Bonsoir Gydo63
Les manipuler de preference avec une pince en bois pour eviter de transmetre la chaleur du corp
les enduire d'une fine couche de vaseline apres utilisation
eviter de les laisser trop longtemps acolees pour eviter la soudure a froid(soudure moleculaire)
Cordialement Henri
Guydo67
Merci Henry,
On peut aussi utiliser de l'huile de vaseline?
La vaseline tu l'enlèves en frottant avant de les utiliser?
Tu as un modèle de pince en bois? Genre pince à linge?
Quand tu parles de soudure moléculaire, cela se fait en combien de temps?
Sur un mode d'emploi j'ai lu qu'il fallait croiser les cales pour les mettre ensemble et ensuite par rotation les mettre dans le même sens, tu fais aussi comme cela?
Guydo
celtic14
Re-bonsoir Guydo
J'ai pas sous la main le bouquin mais demain je te scan l'article qui traite du sujet,il preconise de la vaseline sans precision je suppose que l'huile peut convenir parfaitement, pour le nettoyage des cales avant usage une peau de chamois est parfaite,en ce qui concerne la soudure moleculaire cela veut dire qu'il faut les separer et les huiler apres usage et ne pas les laisser accolées indefiniment quant la mesure est terminée ,cela dit en passant je pense que cette fameuse soudure a froid concerne les cales etalons de la plus haute qualité,mais pas les cales d'usage courant (atelier)
cordialement Henri
ilfaitvraimentbeau
moi aussi, j'avais entendu dire que les cales finissaient par se souder quand on les laisse collées ensemble trop longtemps, est-ce vrai ou une rumeur ?
si oui, quel est le mécanisme de cette soudure ?
merci par avance pour vos lumières
Guydo67
Merci lusi pour ce document intéressant.
Guydo
MARECHE
Le mécanisme de cette soudure s'appelle l'autodiffusion. Les atomes sont animés d'un frémissement moyen qui dépend de la température, mais il y en a toujours quelques uns qui sont capables de sauter d'une position atomique ou un peu plus. C'est la cause des évolutions dimensionnelles incontrôlées. Sur des pièces ordinaires pas de problème il reste toujours une lame d'air entre deux. Sur des super pièces, un atome est capable de sauter d'une pièce à l'autre et s'il y en a trop, on finit par avoir continuité entre les deux pièces. C'est un phénomène très lent à l'ambiante, le coefficient de diffusion est de l'ordre de 10-11 à 10-13. A haute température ce serait plus rapide, mais l'oxyde fait barrière.
JeanYves
Bjr ,
On parle d'attraction moléculaire , adherence obtenue est tres grande .
celtic14
Bonsoir a tous
Voici comme promis
Bonne lecture Henri
extrait de jauges de tolerance et controle des pieces edit.scriptar Lausanne 1948
extrait de l'ajustage mecanique edit.Cheneliere/Mc Graw-Hill Montreal 1980
Guydo67
Merci Henri pour ces documents qui répondent à toutes mes questions. Je viens de voir qu'il n'y a pas de cales d'usure dans ma boîte...
Guydo
ilfaitvraimentbeau
MARECHE a dit:
merci pour les renseignements :-D
