engrenages
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion p1depice
ok. Merci pour votre réponse.
Personnellement à chaque fois que je faisais réaliser des pignons j'envoyais directement mes DXF en découpe fil.
Or sur un post du forum j'ai lu qu'a l'usinage vous rajoutiez 0.1 ou 0.05 de jeu.
filengrene-logiciel-de-calcul-d-engrenages-t12128-30.html
Cela me laisse perplexe... Pour moi, le roulement sans glissement se fait à jeu nul. Avec des dentures droites, on risque d'avoir pas mal de bruit sinon.
C'est vrai que, travaillant plutôt dans la micromécanique, j'ai des boitiers en plastique donc ils se déforment un peu.
Romain
Romain
Corrigeons d'abord une erreur que l'on entend malheureusement très souvent. Dans un engrenage il n'y a pas roulement sans glissement. Les points de contact lorsqu'ils ne sont pas au rayon primitif glissent légèrement l'un sur l'autre.
Lorsqu'un engrenage tourne par exemple dans le sens horaire, nous avons un seul profil du pignon et de la roue qui sont en contact. Les seconds profils (appelés "retro") ne se touchent pas : il y a un jeu de quelques centièmes/dixièmes pour éviter que l'engrenage se grippe (défaut d'usinage, de faux-rond, gonflement thermique...)
Mais donc pour rajouter le jeu avec les DXF sortis de l'étude, je peux décaler de 5/100 chaque profil ?
Romain
Dans ta version de Filengrene tu ne peux pas décaler le profil. Il faut que tu le fasses toi-même ou que tu demande à l'usineur de le faire sur sa machine
oui, donc je peux le faire dans Solidworks une fois avoir importé le DXF.
quoiqu'il en soit merci pour vos réponses.
Romain
Bonjour et merci pour cette information, mais en important le DXf dans Solidworks puis en décalant de 0,1mm le profil, cela fonctionne parfaitement.
Romain
Tinyton
remilaciotat
geo1_20
