Engrenage, en Anglais, je nage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Popino
Popino
Les abréviations que demandent des Japonais en Anglais, c'est dur:
>Type of module; (ça je sais, c'est du 2.25)
>Number of tooth : 66 (là ça va)
>tooth tip radius (R) : ( rayon de l'arête de la dent, je pense)
>PCD (relates to OD/RD) : je leur dis quoi?
Merci si ...
(je sais qu'il y a des gens super, par ici)
A vous
petite contribution: OD signifie souvent outer diameter
donc diamètre extérieur ou encore plus grand diamètre
pour RD aucune idée...sauf radius (rayon)
Au fait ça pourrait être une bonne idée de mettre la photo de la page du bon de commande ou encore plus simplement le lien...
Je nage moi aussi
En demandant à ton moteur de recherche préféré " diamétral pitch " tu vas trouver des images de pignons anglais ça pourra te donner des pistes
Salut, avec une recherche dans google image "gear tooth pitch" OD serait outside diameter et RD root diameter
J'ai vu aussi RD: router diameter, mais c'est quoi?
Et comment on dit pour l'angle de pression (20°)
C'est du métrique, mais les Japonais interrogent avec des abréviations anglaises.
C'est pour des engrenages en aramide, une saleté impossible, et je ne peux pas montrer le plan.
C'est cher, il faut pas de malentendu.
Merci à vous
Comme je le disais plus haut :
= Pitch Circle Diameter (relates to Outer Diameter / Root Diameter) = Diamètre primitif
OD = Outer Diameter = Diamètre de tète (au sommet des dents)
RD = Root Diameter = Diamètre de pied (à la base des dents)
Thank you
Le problème était que les dicos ne sont pas spécialisés dans une technologie
David80
taratata
taratata
taratata
Squal112
Squal112
springer
Dombes69
Dombes69
metalux
lumberjack
lumberjack
lumberjack
