embossage et/ou emboutissage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kultrixx
kultrixx
voila j'ai cherché un peu mais je ne trouve que pour des pièces de dingues nécessitant des force colossale .
j'aimerais connaitre la puissance nécessaire a une presse pour pouvoir réaliser ce type d'embossage et/ou emboutissage
35x20mm sur du cuivre de 2mm d'épaisseur
je possède une presse a crémaillère (arbor press ) de 1 tonne je pense bien qu'elle ne sera pas assez viril mais combien faut il compter ?
pas forcément de calcul hautement scientifique , les expérience perso ca me va bien aussi !
Les presses à balancier sont très bien pour ce genre de boulot.
On en voie passer des pas chères sur lbc de temps en temps.
lors de mes étude (lol) au lycée pro j'utilisé une presse a balancier pour faire des coupelles de bougeoir mais de mémoire il fallait de l'élan se qui risque de de compliquer la mise en place ... enfin je pense .
mais les presse a balancier , oui mes qu'elle taille ?
Pour un porte clef en cuivre, moins d'1m de d’envergure suffira je pense.
A moins que tu prévois de découper également la forme extérieure, là je ne suis plus compétant.
Attends d'autres avis.
Bjr,
C'est de l'estampage que l'on retrouve dans la frappe des monnaies , par exemple .
En theorie , l'energie necessaire pour la frappe est fonction, de la variation de volume , des caracteristiques du metal , de la vitesse de frappe , mais aussi beaucoup du relief .
Dans le domaine associatif , il m'est arrivé ainsi de faire faire une série de pièces commémoratives en argent .
Les rondelles poinçonnées faisaient Ø 28 mm x 1 mm d'épai , puis la mise en forme du relief à l’aide d’un outillage simple sur presse , je n'avais pas réussi à les former sur une presse mécanique à vilebrequin de 80 tonnes , mais elles sont bien venues sur une presse hydraulique réglée sur 100 tonnes environ .
100 tonnes !
je vais regarder du coté de la soustraitance ...
merci pour les info et aussi pour le terme plus en adéquation "estampage" ( c'est plus simple de chercher avec le bon mots )
Il faudrait connaitre les dimensions , la variation de volume (calcul)
, savoir de quoi on part : d'une ebauche decoupée dans la bande ...
, de la qualité du cuivre : recuit , ecroui ...
