ECHELLE MACH3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ryf
ryf
Bonjour, suite à un bug informatique, j'ai réinstallé mach3 mais il ne prend plus mes fichiers à la bonne échelle (plus grand).
Avez-vous une explication?
salut,
il n'y a pas un rapport de 2.5 entre les deux?
si oui, voir si mach3 n'est pas configure en pouce/inch ?
Les deux versions sont configurées en millimètre dans les unités de base.
Après prise de mesure, il s’agit plutôt d'une échelle de1pour2; dans option de Gcode sur cambam j'ai le mode distance et IJ arcs qui change l'échelle... à moins que ce soit le post processeur mal sélectionné.
salut,
c'est de ca que tu parle:
dans le postpro tu as juste a definir sur mach3 sans rien d'autre (turn ou mill ou ...)
bonne soiree.
Bonsoir, oui c'est bien ça; mais toujours l'erreur! un ami ma parlé qu'il fallait réinitialiser les origines...
au faite, merci beaucoup pour l'aide petit_lulu.
salut,
je ne pense pas que l'initialisation des origines ne fassent quelque chose mais je ne suis pas un specialiste de M3,
perso j'ai souvent la flemme donc je ne fais pas l'origine machine et ca fonctionne tres bien.
tu devrais deja tester les deplacements:
sur la fenetre principale tu met a 0 toutes les origines
ensuite tu va dans l'onglet "MDI" de memoire...
et dans la ligne d'entree de commande tu tape par exemple "G0 X10.0"
normalement l'axe X doit bouger de 10mm, tu peux deja verifier
ensuite tu fais la meme chose pour chaque axe en modifiant le "X" par "Y" ou "Z" selon l'axe. (attention a ne pas etre deja en butee !)
si les valeurs sont bonnent, je crois que je ne pourais pas faire grand chose de plus pour toi, je ne suis pas asser bon sur M3, desole.
bonne soiree,
J'ai fais le test et le déplacement est 24,.. mm au lieu de 10, donc il doit bien avoir un souci avec pouce/inch...
pourtant tout semble en mm????
Et si tu mets un G21 en début de programme et dans la chaine d'initialisation de Mach3 ?
salut,
comment tu as calculer les parametres moteurs des axes, en rentrant les valeurs theoriques que tu as calcule ou bien en automatique?
si ce sont les valeurs que tu as calcule, il y a peut etre un petit probleme de calcul ... je ne dis pas que tu sais pas calculer, hein ! :wink: mais ca arrive a tout le monde...:roll:
donne les valeurs des reglages moteurs (pas/mm, acceleration, ...) dans M3 et les caracteristiques de ta fraiseuse (pas de la vis des axes, type de moteur, de driver, ...) pour voir si les valeurs sont bonnes.
peut etre verifier si les drivers ne sont pas passés en pas entier et ensuite recalibrer le nombre de
pas moteur/déplacement ?
Effectivement, c'était bien les réglages des moteurs (en automatique). Sans votre aide, j'y serais encore...
Merci a tous.
rebarbe
rebarbe
rebarbe
pascalp
moufy55
moufy55
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
jeanartemis
