Echange de système d'entrainement sur tête J de Bridgeport ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fourmillier
fourmillier
Est-il possible de remplacer l'entrainement de la broche d'une tête 1J (à poulies étagéeset moteur 1CV) de Bridgeport par une 2J (à poulie variatrice et moteur 2CV). La partie support de broche semble la même.
c'est quasi certain. Pour une certitude absolue, pose ta question ici :
http://www.cnczone.com/forums/forumdisplay.php?f=157
ou là :
http://www.practicalmachinist.com/vb/fo ... .html?f=20
Ou alors vérifie sur les parts catalogs disponibles sur le net. Si tu ne les as pas, cherche à la rubrique téléchargement, il y a une liste de liens vers les documentations.
Cependant, il faut bien savoir deux ou trois choses :
- la puissance supérieure du moteur sert en bonne partie à compenser les pertes de transmission.
- ça coûte une fortune à remettre en état. Poulies variables et courroie. La courroie vaut entre 120 et 150 $, et c'est une pièce d'usure.
Récemment, sur un des deux forums cités plus haut, il y a eu une dicussion sur l'opération inverse. C'est à dire la transformation de tête 2J en tête 1J, avec variateur de fréquence. Certains l'ont fait à cause du coût de maintenance de la 2J. Et ils en sont contents, et ne veulent plus entendre parler de la 2J.
Une solution simple : la BP peut recevoir un moteur jusqu'à 2 ch. ; un var. derrière, et plus besoin de changer de vitesse. Il y a le variateur + le réducteur du bull gear.
Sur mon Induma (tête quasi identique à la 1J, roulements de broche identiques), le moteur d'origine est un 2 ch. Je suis sur les poulies les plus rapides, avec un variateur. Je joue entre 20 et 80 Hz (à ma grande déception, le moteur n'accepte pas plus en charge alors que seul, il tourne à 120 Hz...), + le réducteur si nécessaire. Et ça semble suffisant.
je suis a 100% avec JF, j'ai fais la même chose, moteur de 1,5kw et variateur, je passe de la vitesse rapide à la vitesse lente avec le bull gear, je ne touche jamais a la courroie, mon moteur est un 2800t/min, j'aurais peut-être gagné un peu de couple avec un 1400 mais pas de dispo, mon variateur tourne max a 75hertz ce qui me fait 2950t/min à la broche donc largement suffisant, je ne monte jamais aussi haut.
Je suis vraiment satisfait je ne voudrais rien d'autre.
Philippe
jpleroux
geo1_20
Cyril91
paysan
Arunda
Dorian42
Dorian42
Dorian42
MIC_83
MIC_83
KITE
Carton
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
calcifer
ckielcave
ckielcave
ckielcave
Pépé Eugéne
Pépé Eugéne
Pépé Eugéne
zerutoki
MF69
MF69
