driver l297
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion manuu
manuu
Je me suis remis sur ma petit cn,
J'suis sur le câblages mais la :oops:
Je sais pas ou brancher les moteurs !?
Voilà 2 photos
Merci d'avance
hello
tu aurais plus vite fait de nous montrer une photo de l'envers de la platine , a partir de là il suffira de suivre les pistes pour savoir quel est le connecteur ad hoc , le 4 ou le 6 broches?
ce serait pas, sur les borniers intérieurs, là ou est marqué A+,A- et B+/B-
:lol:tu aurais du commencer par là c.a.d nous montrer le schéma de la carte ET son repérage , tout y est indiqué!
comme l'a dit alex A+ A- enroulement et idem pour B+ B-
Ce montage est largement dépassé (même si je l'utilise).
ATTENTION si le 5V disparait alors que la tension de puissance est présente destruction assurée des L298 L297 (c'est du vécu).
Il faut régler le VREF pour la régulation de courant du hacheur à environ 80% du courant max d'un enroulement (moteur chaud mais pas brulant).
S'assurer de ne pas avoir inversé les commandes STEP ET DIR
Avoir des impulsions STEP pas trop rapides (peut se tester avec des boutons)
Cordialement JF
Merci de vos réponse
les moteurs tourne j'avais fait une erreur de câblage :oops: maintenait plus qua trouver les bon réglage!!!
J'ai 2 moteurs qui tourne que dans un sens le z et le x
Je pense que j'ai mal mis les entrée et sortie
J'arrive plus a mettre la main sur la feuille des entrées et sorties de la carte
Si une personne peut m'aider merci d'avance
J'ai toujours un problème avec 2 moteurs il vons toujour vers le même sens je suis sur mach3
J'ai contrôler les branchement et les entrée et sortie rien à faire :cry:
Manu
Manu
Utiliser le driver (avec son moteur) qui va bien dans les deux sens et le tester en câblant les entrées sur les autres axes
Tester les autres drivers sur les sorties qui vont bien.
Cela devrait cibler le(s) problème(s).
Il peut :
1)y avoir une erreur de paramétrage.
2) un paramètre dans le bios qui limite les options du port //
3)y avoir des bornes du port // HS (ça c'est du vécu)
Cordialement JF
Re JF,
J'ai fait le reste et ça marche les moteurs on marché
Dans les 2 sens
Je vais essayer sur un autre ordi demain
Manu
J'ai voulu remplacer l'ordi mais sur les nouveaux il y'a pas de port parallèle
Comment faire ? !
Manu
Quelles sont les options du BIOS pour le port // ?
Il y a toujours le risque que ce soit la BOB qui ne soit pas ok.
Il faut tester en forçant avec une résistance 1K à 10K (vers le +5V puis le 0V ) les entrées sur le connecteur 25Pts et vérifier les sorties avec une LED et 1 K Ohm en série.
Certaines cartes mères ont le port // implanté mais pas ressorti à l'arrière , il faut rajouter une nappe avec son connecteur 25Pts.
On peut ajouter une carte port // sur un port PCI.
Cordialement JF
Voilà je me suis remis sur ma p'tit cn !!
J'ai réussi à la faire fonctionner et même fais une pièce pour tester...
J'ai plusieurs questions !!
*Les moteurs chauffe beaucoup
*je sais pas comment régler correctement le courant tu Vref par rapport tu moteur
*comment on fais pour repérer le A+a+ et B+b+ car pas de schéma et je trouve pas sur le net...
Quelques photos
Manu
Salut à tous, j'ai besoin d'aide concernant cette carte L297 + L6203.
Comment la connecté avec celle
Acronos78
LAURENT-T
speedjf37
