pour la photo avec l'utilisatrice, il faudra attendre un peu car comme disait Coluche : " La bonne taille pour les jambes c'est quand les pieds touchent le sol !"...et ce n'est pas le cas
pour ceux que ça intéresse, je vous mets les plans en Solidworks 2003 (toutes les versions postérieures devraient pouvoir les lire). Les roues ne sont pas concernées - même si je les ai dessinées pour le fun - ce sont des roues de trottinette de 175mm de chez Décathlon. Le moyeu arrière, c'est une tige d'acier de 8mm car les roulements des roues sont alésés à 8, récupérée sur une vieille imprimante. Toutefois les passages dans les côtés sont en 12mm et j'ai placé des entretoises en POM pour maintenir l'écartement des roues. Le tube de direction et de selle c'est de l'aluminium de 25mm anodisé trouvé chez Leroy malin . Les extrémités du guidon appartiennent à des barres de rideau et ont été réusinées au tour au diamètre du guidon. La boule centrale en acacia traînait dans mon atelier, je l'ai usinée à la fraiseuse pour une question de précision...voili, voilou...
